Все доброго времени суток. Наткнулся на просторах интернета на вот такую антенну, что можете сказать. http://ra3si.narod.ru/2_el_40.htm
Вот, промоделировал.
Нормальный вариант двухэлементной антенны.
Можно вместо слоперов тоже треугольники. неэкономно
Достоинства:
- одна мачта +
- два направления мало (-)
- рамка как рефлектор должна лучше закрывать тыл и бока. в модели не заметно
Недостатки:
- вертикальная поляризация почему?
- малая высота где ж её взять?
Повсему поэтому иметь бы (нарастить?) телескопчик 20 м. Тогда получится на 4 направления и с меньшим углом макс. излучения...
Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.04.2011 в 12:21.
А вот вопрос, в источнике сказано что мачта телескоп, не будет ли она "плохо" влиять на близко расположенный треугольник? По тому что есть мнение, что на железную мачту нельзя вешать треугольник. Хочу применить 16м мачту от рэлейки.
Хороший вопрос. Плохо влиять не будет. Более того, без металлической заземлённой (!) мачты авторский вариант http://ra3si.narod.ru/2_el_40.htm вообще не задышит как антенна направленного действия. Ещё более того. И треугольник здесь как пятое колесо до воза - всего лишь как настроечный элемент вкупе с мачтой и шлейфом используется.
Поэтому мачта нужна всего 10.7 м нарощенная диэлектрической трубой до 15 метров. И антенна заработает как у авторов написано (Ф/Т 28 дБ, конечно, сказка) безо всякой треугольной рамки (им-то её просто деть некуда было). Всё, пока. Файл вложил.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.04.2011 в 13:55.
to RZ6FE Александр, посмотрел Ваш файл "40M_.maa" - красиво. Есть несколько вопросов.
1. При высоте 0 м - R=110 Om и резко уменьшается при "подъеме антенны. А почему и как "запитывать"?
2. Хочу поставить на 5-ти этажной "хрущевке" - "экономия" мачты 4 метра за счет чердака или размер (15 м) считать от конька?
3. Длина отрезков кабеля к коммутатору и что делать с "не рабочими" отрезками?
Если найдете время ответить, буду признателен.
