Всем привет!!!
Хочу сделать конвертер чтобы ловить FM на приёмник УКВ. Какая должна быть L1?
Всем привет!!!
Спасибо, посмотрю.
А что за схема на кп303?
Если эта схема рабочая и на эти диапазоны ( ЧМ-ФМ или наоборот),гетеродин должен работать на частоте 28 мГц. Гетеродинная катушка L1 приблизительно 15 витков, на каркасе или без каркаса диаметром 5,5 мм, провод 0,7-0,5.Длинна намотки 17мм. Намотка с шагом.В процессе "укладки" в диапазон, растягивать или сжимать витки. Такие схемы конвертируют туда и обратно. Т.е Евро диапазон - СССР диапазон и обратно.Думаю питание 3в маловато, ПС1 хорошо работает в схемах таких конвертеров от 6- 9 вольт.А еще желательно поставить контур входной, паралельный. 6 витков с сердечником ,в паралель катушки тример 6-25 пик.отвод на входной конденсатор(в схему ПС1) от 4 витка снизу(от общего провода).Антенна штырь 0,5-1,5 метров.
Последний раз редактировалось ua3urs; 26.04.2011 в 18:26.
Огромное спасибо!!
Тогда на выходе получатся частоты 88-28=60МГц и 108-28=80МГц, это не влазит в УКВ. Или я что-то неправильно понимаю?
Там на схеме выход конвертера нужно подключить к приёмнику, у меня такой возможности нет. Можно ли вместо этого к выходу подключить антенну кусок провода 60-100см?
Добавлено через 10 минут(ы):
Там их 2:да в той же книге , правда там маленькая опечатка - на схеме нехватает одного резистора .....
Последний раз редактировалось Эфирыч; 27.04.2011 в 18:07.
Наверное я не правильно обьясняю. В старых записях нашел эти данные. Но! сама схема немного другая. Задействованы другие диференциалы. Соответственно и номиналы деталей.Я сомневаюсь что приведенная схема для УКВ диапазона.Поэтому и написал " если эта схема правильная Т.е. рабочая в укв диапазоне. Такае схемы- обратимые. Работают на сложение и вычитание. Многократно проверено на заре внедрения так называемого ФМ УКВ вещания на моем китэйче.Если надо могу на словах (словами) "нарисовать" схему. Расовать схему не чем. Схема рабочая, ставили и на авто и на ламповые и другие приемники.
Делал нижнюю .
автор забыл резистор 100ком в цепи затвора (в нижней должен быть такойже резистор как R3 в верхней).
частота гетеродина вгоняется с помощью телека (частота на которой чернеет экран соответствует одной из гармоник гетеродина ), или на слух ...
пробывал через него 2-ку на магнитоле слушать - не вышло (широкополосный чм детектор без переделок неработает) , но по назначению конверт работает нормально ....
Ламповые приемники (радиолы) с встроенной рамкой в деревянный корпус приемника, конвертировали без прямого соединения выход вход.Все транзисторные имели телескопы, и подключались физически. В вашем случае нужно попробовать не кусок провода (хотя и его тоже) а контур поставить на выход.
