Имею SDR трансивер ,у него на выходе усилителя мощности 50 ватт,сам усилитель выполнен на транзисторах IRF510
Имею диполь на 80 метров растянутый на крыше четырехэтажного дома
Собрал антенный тюнер п-типа ,на горячем конце кпе 2 по 12\495 затем катушка с отводами на все 9 бэндов на галету и далее такой же кпе для связи с антенной ,фидер применил RG6 75Ом
Между трансивером и тюнером ксв-метр
Почему-то у меня минимум ксв близкое к 1 получается не в том положении катушки и галеты ,то есть индуктивность катушки стремится к минимуму и кпе тоже,галетник находится на отметке 12метров,а должно быть наоборот чем ниже диапазон тем больше индуктивность,вот и не могу въехать в чем дело!
И при этом отдача в антенну нормальная ,смотрел по индикатору напряженности поля,причем когда ставлю галету на 80 метров(индуктивность почти на полную)ксв поднимается до 2,и при этом отдача не сильно падает,на 5 процентов где-то!
Что посоветуете ребята?
