Левый вывод нижней обмотки балуна гальванически подключен к "земле" ?
Почему-то у меня минимум ксв близкое к 1 получается не в том положении катушки и галеты ,то есть индуктивность катушки стремится к минимуму и кпе тоже,галетник находится на отметке 12метров,а должно быть наоборот чем ниже диапазон тем больше индуктивность,вот и не могу въехать в чем дело
Да, так и должно быть, при Вашей антенне и кабеле!
Не надо верить, что "переключатель" показывает правильно.
Сопротивление симметричной линии зависит от диаметра провода и расстоянии проводников друг от друга .Подскажите правильно ли я понял?
привет всем, я смотрю тут грамотные дядьки собрались, подскажите я только слушаю радио, приёмник серьёзный магистральник вход 75 ом, антена лонг верёвка, вопрос в чём есть смысл городить согласующее устройство и заметна ли разница на приёме..????
