Здравствуйте все. Скиньте пожалуйста, у кого есть таблица сечения провода / плотность тока в обмотках. Была раньше такая в старых справочниках. Надо рассчитать трансформатор типа ШЛ. Сечение сердечника 45х45мм, окно 28х87мм. Примерно 500вт.
d=1,13*корень квадратный из отношения Iраб к J? где J - допустимая плотность тока. Для такого тр-ра, как у Вас, плотность тока около 2,5 А/мм2
[QUOTE=СССР;522775]Здравствуйте все. Скиньте пожалуйста, у кого есть таблица сечения провода /
диаметр проврда d (в милиметрах)=0,8х корень квадратный из тока в амперах.
К-во витков на 1 вольт= 50/сечение керна в см кв
А в интернете есть очень удобная програмка для этого. TransK
Последний раз редактировалось Tetika; 07.06.2011 в 21:11.
По факту было намотано на вторичке 26 витков на 13 вольт, т.е. 2 витка на вольт, коэфф. примерно 40. На первичке был провод 0,85 , достаточно тонкий.
Да.... Это тема вечная.....
В Вашем случае, если коэфициент брать 40, к-во витков на 1 вольт получается 1,6. Отсюда для первичной 352 витка, для вторичной на 13 вольт - 21 виток. Далее. Мощность исходя из Вашего сердечника около 500 ват. Диаметр первичной 1.2 мм , диаметр вторичной, если она одна- 5 мм. Это усреднённые цифры. Я по такой методике делаю у себя. Недавно собрал блок питания: www.qrz.lt/ly3bhb/constr
