Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 97 из 97
Тема: УМ на 3-4 лампах по схеме с ОК
  1. #91
    Краснодарский край, ст. Подгорная
    5
    RV6AOA
    Кому интересно: схема УМ с общим катодом на 6 шт. ГУ-50... http://www.dc9dz.de/de/6pack.html
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #92
    3,765
    4l1ma,
    Сообщение от UR3ACH Хотя,чтобы убить полтинники надо постараться
    UR3ACH, А вот это элементарно,
    Аналогично. Токо причина другая. Не успел за 6 сек. выключить, при аварийном закороте смещения, даже без раскачки. Но картина таже самая, для всех 3-х :(
  4. Спасибо от 4l1ma
  5. #93
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    1,329
    ra1qea
    Цитата Сообщение от uu5jlw Посмотреть сообщение
    При замене резисторов в делителе с 27к на 2,7к с47к на 4,7к и с 10к на1,0к работать будет. Так как ток делителя должен быть больше тока сетки. Удачи Вам.
    А кто Вам сказал, что усилитель работает в классе В, с током первой сетки? Но если загнать усилитель в класс В с током первой сетки, то потребуется стабилизатор напряжения с малым выходным сопротивлением. Делитель на резисторах, с вашими номиналами, не "прокатит".
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  6. #94
    Цитата Сообщение от RA3GFI Посмотреть сообщение
    Нигде не могу найти пояснения, почему не принято включать в схему УМ с общим катодом более двух ламп.
    Думаю, что дело во входной емкости управляющих сеток ламп. Так как входная емкость ГУ 50 составляет 14 пикофарад у четырех ламп сумма входных емкостей будет составлять 56 пикофарад, что для высокочастотных диапазонов слишком много и сложно получать необходимую амплитуду возбуждения. Необходимо будет подавать возбуждение через П - контур. Я в свое время для увеличения амплитуды сигнала на 28 мегагерц, подавал его на лампу ГУ 50 через П - контур и таким образом подобрал нужную амплитуду возбуждения.
  7. Спасибо от RA3GFI
  8. #95
    Кроме того, крутизна сеточной характеристики ламп суммируется, но так же суммируются и проходные емкости ламп, что может привести к самовозбуждению.
  9. Спасибо от RA3GFI
  10. #96
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    1,329
    ra1qea
    Нигде не могу найти пояснения, почему не принято включать в схему УМ с общим катодом более двух ламп. (У Я. С. Лаповка в его "Кв станции..." 2ХГУ-50). ...
    Плохо ищете.
    "Радиостанция на базе радиоприёмника Р399А" Лаповок Я. "КВ журнал" 1997, №1, стр. 17; 1997, №2, стр. 28. Три лампы ГУ50.
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    Думаю, что дело во входной емкости управляющих сеток ламп. ...
    Плохо думаете. А как быть с лампами ГУ43Б, ГУ78Б, ГУ 74Б ....? У этих ламп входная ёмкость > 50-ти пФ. Читайте Беспалый А., Прохоров С. "Применение в выходном каскаде усилителя ламп с высокой крутизной", журнал "Радиолюбитель" 1995, N 9. С.28 ... 29. и http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
    ... суммируются и проходные емкости ламп, что может привести к самовозбуждению.
    Неужели Вам не известен способ нейтрализации проходной ёмкости лампы? Прочтите у Бунина и Яйленко "Техника ......"
  11. Спасибо от RA3GFI
  12. #97
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    1,329
    ra1qea
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    "Радиостанция на базе радиоприёмника Р399А" Лаповок Я. "КВ журнал" 1997, №1, стр. 17; 1997, №2, стр. 28. Три лампы ГУ50. .."
    Забыл написать : схема с общим катодом.
  13. Спасибо от RA3GFI
  1. Вопрос по схеме УМ 10-15Вт на 100МГц
    от Dobriy Kot в разделе УКВ усилители
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 00:07
  2. вопрос по схеме КГ
    от brodaga в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 20:39
  3. Усилитель по схеме Пасько С.
    от Raskat в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 09:50
  4. Приемник по схеме EU1CC
    от Afgan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 17:55
  5. Нет ли ошибок в схеме?
    от RK3DKE в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 13:32
