Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Антенны для ICOM-718
    Добрый день всем радиолюбителям!Приоб рел недавно 718й-возникает много вопросов-помогите пожалуйста кому не лень на клаве пиликать! Пришла ранее заказанная антенна Windom CW40100(21 метр)-взял потому что длинней установить нет технической возможности так вот вопрос- заявленная длина излучателя-13.5 метра а фидер-излучатель 6.5 метра но в описании сказано"Антенны выпускаются с небольшим запасом по длине излучателя.Сделано это преднамеренно чтобы была возможность подстройки в диапазоны.Поэтому после установки следует промерить резонансы и при необходимости подрезать лишний канатик".Ужасно интересно-какова длина лишнего канатика-подскажите пжлст! И сколько резать в МЕТРАХ?
    Обычно настраивают антенну по прибору. В зависимости от ваших местных условий и будет меняться длинна. Скока на глаз резать точно сказать сложно.
    Спасибо что ответили!Хочу уточнить-по прибору это по КСВ-метру или нет?
    Минимум на глаз - это встроенный КСВ-метр. Настраивать в режиме модуляции RTTY или AM 10-30% от максимальной мощности.
    Если всё делать по уму, то вам наверное лучше пригласить друга радиолюбителя с прибором анализатором антенн, который сможет вам помочь правильно настроить антенну и установить(повесить) .
    Благодарю за совет! еще вопрос-антенну лучше устанавливать под углом-с крыши на дерево или на крыше горизонтально?
    Аватар для Pulidze
    г. Енакиево, ул. Нахимова, 27/1
    46
    UX1IV
    КСВ 1 - еще ни о чем не говорит. А вот друг с антенным анализатором это вариант. Мощность, для правильного отображения КСВ, должна быть не менее 20 ватт (из практического опыта), т.е в АМ - 50 %, RTTY - 20 %. По мануалу не менее 30 ватт.
    Артём UX1IV ex US6IBJ
    Если настраивать по встоенному КСВ-метру то в ic-718 необходима вых.мощ. не менее 30 вт.! в АМ. Также желательно "раскрыть" 718 на передачу.
    А раскрыть на передачу-это ключем поработать(в микрофон покричать)или в настройках установить вид излучения и мощность?
    SIBIR, а что интернет есть ,а читаеш видно мало .раскрыть или покричать разные вещи так что лучьше с анализатором .Позывной есть то до встречи в эфире 73
    Позывного нет-пока выдачу приостановили -если в курсе? Интернет-есть-просто на сообщения сразу отвечаю как прочитаю!
  1. ICOM-718
    от Шавкат в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 13:21
  2. Стоит ли брать DSP для ICOM-718 ???
    от HAMELION в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 12:07
  3. Симулятор тюнера для ICOM IC-718
    от RW6AUR в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 11:47
  4. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 13:30
