Можно ли отвертку индикатор заменить тестером(мультиметро м)?
И тогда ещё вопрос, в чём принцип работы индикатора которым можно в электро сети фазу находить..... Всё спасибо за ответы!
Отвертка-индикатор это указатель фазы. Работает на емкостном токе, т.е. фаза- емкость тела эл.монтера. Применяется как индивидуальное средство защиты.Есть еще и двух "щуповые" индикаторы, Указатели Напряжений, они работают на активном токе. Применять тестер (мультиметр) нельзя по технике безопасности.А вот двух щуповой указатель отсутствия напряжений, можно заменить на поверенный Вольтметр. Перед испытанием на отсутствие напряжения или фазы, все три этих средств защиты, проверяются в заведомо исправной розетке 220в, на предмет их работоспособности.
Ёмкость тела эл.монтера относително земли - правильнее будет.Отвертка-индикатор это указатель фазы. Работает на емкостном токе, т.е. фаза- емкость тела эл.монтера.
Цепь такая - фаза, конец щупа, один электрод лампы, газ колбы лампы, другой электрод, ёмкость и активные утечки ручки указателя, рука, далее тело монтёра и емкость тела относительно земли. Возврат тока через землю на ноль.
