Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Ремонт Icom IC-765
  1. #61
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    Плюс к этому нужно снять эту декоративную накладку и под ней открутить еще "болтики"?
    Не так немного. Есть два пути:
    1. Можно снять декоративную накладку и открутить винтики, вынуть стекло, протереть стекло и индикатор.
    2. Снять все ручки, снять переднюю панель и получить доступ к стеклу изнутри и индикатору.
    Для обоих путей есть недостатки:
    1. Надо постараться аккуратно, не повредив декоративную платку отделить её. И, основное надо тонкую двустороннюю липкую ленту чтобы закрепить обратно. У моего эта панель где-то лежит не приклеенная.
    2. Больше возни/действий, чем в п. 1. как при разборке, так при сборке. Есть вероятность рассыпать кнопки цифровой клавиатуры например. Не проблема собрать, но раздражает.
    73 Алексей RV9UP
    P.S. Если же надо снять стекло и отполировать, то в п.2 придётся сделать ещё и действия из п.1 :-)
    P.P.S. Судя по фото снимать стекло всё же придётся чтобы удалить ВСЮ пыль, а не только в окне индикатора.
  2. #62
    Аватар для RA4ATZ
    LO 10 OB
    42
    RA4ATZ
    Вы хотите сказать что сняв только ручки и открутив боковые 4 винта ничего не получится? Плюс к этому нужно снять эту декоративную накладку и под ней открутить еще "болтики"?
    Да, сняв переднюю панель надо будет еще как-то снять индикатор... Дек. планку снимать не надо, внешнему виду будет кирдык - это мое мнение. Помучавшись, я все отложил и продул компрессором через верхн. щель ( через нее пыль туда и оседает ) Меня больше смущает не пыль, а дефект AF@RF поменять бы, для меня это проблема нет резисторов...
    RA4ATZ.Александр
  3. #63
    Всем здравствуйте.
    Возникла проблема: *заговорил(задребезж ал)* родной БП.
    Подозреваю что это T2 (TR-27).
    Напряжение 13V и ток до 20 A держит хорошо.
    Тон дребезга меняется от потребляемого тока.
    Кто нибудь сталкивался с таким явлением?
  4. #64
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Там внутри как в печке ,да и время сушит электролиты.Конкрект но указать неозможно,не щупая вживую.Приобретаете два лита:один 100мкф х 400в и другой 470-2200мкф х 25в и подпаиваете параллельно подозрительным.
    Проверку лучше делать, вытащив питатель и нагрузить на фарную автолампу.
    А ещё лучше перейти на трансформаторное....
  5. Спасибо от RUS_26
  1. ICOM F320 ремонт
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:11
  2. WAT-300 к Icom-760(761,765)
    от ru3xu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 13:49
  3. ICOM 765 (760 PRO) VS KENWOOD TS 850 SAT
    от rv6ljk в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 14:25
  4. Ремонт ICOM IC-R1
    от CQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 12:26
