Спасибо от Давид
2Дробовик Спасибо за супер оперативный ответ. Так не хочется "уродовать" конструкцию галетами. Они ещё с того 3DI в печенках сидят, да и не только с него.
Давид,
Было дело в драйвере на 6э5п для переключения резонансных катушек использовал рэс-15. Работали вполне нормально и не залипали. Но за 28мгц ручатся не буду.
Спасибо от Давид
Костя5656,
Константин, доброго времени суток.
Хочу задать вопрос по диплексору стоящему после смесителя на ADg774 в Вашей конструкции приемника
Как правильно цепочки обведенные красным корректо пересчитать на другую частоту первой ПЧ и естественно на другое сопротивление нагрузки? Если имеется возможность и желания объясните подробненько пожалуйста.
Спасибо!
Здравствуйте, RC3ZQ, уточните какая частота и сопр. нагр.
Завтра постараюсь найти скрин из журнала с расчётом и
выложу здесь.
Костя5656,
Константин, спасибо. Буду очень благодарен.
Частота 45мгц, сопротивление входное следующего каскада будет 500-800 Ом. Хотелось бы понять как сделать пересчет, потому что возможно сопротивление каскада может быть иное.
С удовольствием помогу чем смогу...
RC3ZQ, ссылка на статью Аглодина "Полосовой и НЧ диплексеры" -
пост #2207 http://www.cqham.ru/forum/showthread...%EE%E2/page221
я пользовался примером расчёта на последней странице. Если вникнуть, то там всё просто.
Спасибо от RC3ZQ
Пересчитать элементы контура на любую частоту можно по формуле f(мгц) равна 159 поделить на корень квадратный из L (микрогенри) умноженное на С (пф). А сопротивление контура частоте зависит не только от элементов контура, но и от его добротности, которая, в свою очередь, зависит от конструкции контура. Сопротивление контура можно посчитать по формуле R = 6.28 х f х L х Q
Спасибо от RC3ZQ
Добрый день, Константин.
Прочитал статью, как бы и понятно но в то же время там как то практически мало объяснено. Для моих знаний увы мало
Сделал расчет зная данные диплексора в Вашей схеме приемника
Если я сделаю перерасчет индуктивности и емкости под частоту 45мгц что-бы реактанс получился такой как у Вас в соответствии с расчетом к чему я приду?
Навеяло на такую мысль - возможно ли снимая АЧХ "сквозняком" от входа смесителя и после каскада на который будет нагружен диплексор настроить его как на "лету". Как это будет выглядеть по графику пока мне не ясно. Имеется NWT.
Добрый день, Анатолий.
А какое сопротивление контура имеется в виду? Электрическое?
Последний раз редактировалось RC3ZQ; 07.12.2017 в 09:23.
