Страница 116 из 135 ПерваяПервая ... 1666106113114115116117118119126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1346
Тема: Ламповый RX с преобразованием вверх
  1. #1151
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    https://www.ebay.com/itm/COMSTRON-FS...cAAOSwEeFVIqTz
    https://www.ebay.com/itm/Aeroflex-Co....c100005.m1851
    но мы говорим про СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ, а не про DDS. есть дороже, это копеечные.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.03.2021 в 15:16.
  2. #1152
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    На почту пришло письмо, коллега просил показать конструкцию полосового
    фильтра в УПЧ 60,7 МГц (схемы на стр. 109). Фото и описание отослал на почту.
    Кому интересно фотки блока УПЧ 60,7МГц+ См.2 оставляю и здесь тоже.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282910 Размер коробки блока 80*60*30мм
  3. Спасибо от 104, Boris.., espi, IG_58, LEONID2, mmom, R6M-8
  4. #1153
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    TO: Костя5656
    Красивая работа !!!
  5. #1154
    1,539
    Спасибо, Александр. Ваша оценка для меня дорогого
    стОит.
  6. #1155
    Костя5656, а что за Г-образная скоба возле ламповой панельки?
  7. #1156
    1,539
    ... элемент крепления этого блока на шасси УНЧ, сделан из подвернувшегося
    под руки алюм. профильного уголка.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.03.2021 в 15:17.
  8. Спасибо от 4Z5JJ, LY1SD
  9. #1157
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Цитата Сообщение от UB6WAX Посмотреть сообщение
    свой выложить пока не могу может схемы если,на октальных лампах собрано,ГПД на 6с52н,сплошное перекрытие до 30 Мгц
    Жаль, что начальник транспортного цеха так и не доложил о схемах своего приёмника.
  10. #1158
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Например в TRX Мастер 2014 эта нога висит вообще в воздухе...
    Там совсем нет ноги, скорее всего она пропущена при рисовании схемы. В базовой схеме вывод 15 на общей шине.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Много сомнений и разногласий по поводу того что не будет хватать усиления если за смесителем сразу будет КФ у которого затухание в полосе прозрачности порядка 4дб.
    ИМХО, нужно выбрать для себя что важнее, чутье или ДД. По первому пункту потерь около 3дБ. По второму - смотря какой поставить дополнительный каскад усиления. Если "неубиваемый" , что затратно, можно совсем не потерять, с обычным будет сложнее.
    С доп. каскадом на фильтре возрастет уровень на 8_10дБ, на столько же ухудшится его запас по In Band IMD. У кварцев это слабое место.
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    в истоке BF998-го обмотку трансформатора... Какой трансформатор и фазность включения этой обмотки?
    В теме М2014 есть об этом. Транс - обычный ШПТ в 2 провода, 7_10 вит. + виток связи. Этот виток включается так, что бы была ОС, минус 8_12дБ, зависит от кол. витков транса.
ID:	307653   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Val-Smirnov; 18.02.2019 в 10:43.
  11. Спасибо от Radiotester
  12. #1159
    А схему ГПД на нувисторе можно увидеть?
  13. #1160
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    twskm, к кому вопрос? На деревню дедушке?
  1. РПУ с преобразованием вверх
    от Lee в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 21:55
  2. Трансивер на основе SA612 с преобразованием "вверх"
    от mike84 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:22
  3. Первая пч 10.7мгц с преобразованием в верх
    от UR5VFT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 09:00
  4. Несложный трансивер с двойным преобразованием
    от Валерий в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:47
