Тахрим, почитай те вот это. Это лучшее, что есть на сайте по теме фазового подавления зеркального канала при низкой пч. В общем и целом: велком в прямое преобразование Там поймёте, что и с чем месить и куда фазы давить!
Спасибо от Тахрим
Вопрос с первой ПЧ решается очень просто.Без танцев с бубном в поисках старых фильтров с широкими воротами.Берутся копеечные SMD кварцы с алиэкспресс на частоты от 40 до 50 МГц и делаются фильтры на полосу от 2.5 кГц до 6кГц включительно.Шире не пробовал,не было нужды.Узкополосные для телеграфа не получатся,слишком большое затухание даже при малом порядке и полосе 500Гц.Вопрос узкой полосы решаем по второй ПЧ.На картинках АЧХ с диплексером, с шириной полосы фильтра примерно 3кГц и на 8 резонаторах по схеме QER.
Последний раз редактировалось Alexander K.; 18.04.2023 в 19:34.
Alexander K.,
Так 2-я ПЧ какая?
И на правой фоте 4 кристала, без схемы и измериний на ПЧ45М, зачем?
ПС: Без плясок с бубном, это давно решено в ДЕГЕН-1103, 45М, ПАВ или даже ПЗКФ на 1-й ПЧ и ПЗКФ 450к во 2-й.
Не поверите - любая .Хоть 200кГц,хоть 500кГц,хоть десятки мегагерц.Любая,на какую вам удобнее перенести.
Схема фильтров QER .На фотке зеленая плата одного из вариантов,6 резонаторов,просто видно только 4,остальные два с другой стороны.Конденсаторы в моем случае 47пФ.Теперь отвечу на вопрос *зачем?*.Затем,что для меня оказалось проще купить пару десятков кварцев с алика за 300руб. и сделать фильтр с желаемой полосой,чем искать какой-то там редкий ПАВ.
Артур, применив высокую ПЧ, Вы избавились от зеркального канала, но в основном канале приема должен быть хороший фильтр основной селекции. Лучше всего - кварцевый.
Без такого фильтра получится именно так, как получилось - все станции в полосе несколько сотен килогерц - Ваши, причём одновременно.
