Страница 68 из 135 ПерваяПервая ... 18586566676869707178118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1346
Тема: Ламповый RX с преобразованием вверх
  1. #671
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Что и пытаюсь делать, проблема с контурами. Уж очень некрасиво выглядит медный экран, размерами 35х35х43 мм, рядом с мелкими лампами
  2. #672
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Можно попытаться поперематывать контура от старых транзисторных радио,всяких Вэфов,спидол,Хазаров ,-их на радиомусорках полно. Думаю одиночных контуров -будет достаточно.(300 -350 мкГн) Все равно АЧХ будет определятся параметрами ЭМФ.
    73! Валерий.
  3. #673
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от UV5EVY Посмотреть сообщение
    Помнится, в юности, хотел посмотреть резонанс кварца 100кГц. В красивом стеклянном баллоне. Подсоединил его к генератору Г3-33 ,выставит 30 вольт выход, при подходе к резонансу -кварц сделал звук "пуфф", и кварцевая пластинка превратилась в щепотку песка...
    я пришёл к изоляции по "методу научного тыка", т.к. порой при переключении с нижней на верхнию были такие щелчки не своеобразные и это отнюдь не релюшки создавали. после добаления конденсатора все щелчки исчезли.
  4. #674
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    ... Уж очень некрасиво выглядит медный экран, размерами 35х35х43 мм, рядом с мелкими лампами
    А если все детали с лампами с одной стороны (верхней), а контура - с обратной?
    Нет, не так - сверху - все лампы, детали и контура - снизу. Лампы не будут так греть детали.
    Или так как на фото на этой страничке: http://www.b-kainka.de/bastel97.htm
    Или на этой (6Ж1П лёжа) : http://www.b-kainka.de/bastel101.htm
    Или на 4-х 6Ж9П-Е (E180F) http://users.triera.net/zupanbra/elektronke/e180f.html - это уже перебор
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 05.03.2013 в 01:18.
  5. #675
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    Посмотрите здесь "Ламповая Селга" http://odlr.ru/forum/showthread.php?t=13782 , там моточные данные катушек и выходника на родных сердечниках от Селги. А в "Ламповой Селге" меньше "частей", чем в транзисторной .
    Еще здесь интересный конструктив http://theradioboard.com/rb/viewtopi...dabf8869382b1c
    Последний раз редактировалось konstantin us5itp; 05.03.2013 в 01:46.
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  6. #676
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Milldi,-как движется Ваш проект лампорадио?
    потихоньку, время только в обеденные перерывы и то не в каждый могу выделить, в основном напряг со слесаркой. макетировать не хочу потому что нет ничего более постоянного чем временное
    Кварцы жалко.
    да ладно, парочкой можно пожертвовать тем более теми котоые были разгерметезированны и залиты водой.
  7. #677
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    Защита кварцев уместна, т.к. в прошлом имел дело с пробоем кварца по высокому напряжению. я применил ёмкость в одном случае. во втором случае применил другую схему.
    Леонид, а полностью эту схему выложить можете?
  8. #678
    1,780
    Могу, без проблем. кстати, я делал в первое время капитальный прогрев, аппарат был полностью окутан, кипел, но частота была стабильна. ориентир сдвига частоты брал по маякам и только телеграф. во всяком случае 24 часа продолжительной работы был такой пробег.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post625444
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1330927552
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1334950951
    описание конструкции + трансиверный вариант (пока что в пелёнках)
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post646135
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post646173
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post646182
    уместным будет отметить следущие факты:
    1. респект автору, у него я позаимствовал основу.
    2. после продолжительной борьбы с показателем чувствительности, я решил примнить монолитные смесители на входе. т.к. долго "жарил" нувисторные пары, по описанному автором методу подбора пар и проверок Кус, крутизны характеристики.
    3. расклад частот несколько изменжн от авторского варианта и выбран из-за выбора комплекта основного кварцевого фильтра на 11,4 МГц.
    4. золотое правило - не усиливать больше, чем сигнал был ослаблен.
    5. СЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАПИСАНЫ И СООТВЕТСТУЮТ РЕЖИМАМ УКАЗАННЫМ ПО СХЕМЕ.
    будут вопросы - отвечу.
Название:	MY SYNTH.jpg
ID:	134103   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RX - FINAL CIRCUIT_B.gif
ID:	134104   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RX - FINAL CIRCUIT3.gif
Название:	PS SHEMATIC.png
ID:	134106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	134110   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от 897
  10. #679
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    LEONID2, почему в УПЧ EF184 = 6Ж51П с короткой характеристикой, а не EF183 = 6К13П с переменной крутизной?
    В начале 1960-х в DL QTC (предшественник CQ DL) была опубликована схема приёмника Microhet, в котором в УВЧ применялась EF80 (предшественница 184-й, с половинной крутизной), на которую подавалось напряжение АРУ, опять же, пентод с короткой характеристикой.
  11. #680
    1,780
    сейчас искать долго, т.к. автор пояснял в прошлом. этот каскад только из-за АРУ, по усилению было достаточно тех, которые уже есть, но без этого каскада будут проблемы с АРУ. этот каскад играет кючевую роль в аспекте шума. в данном случае EF184 не совсем точный аналог 6Ж51П, хотя параметры схожи. я пытался использовать в этом каскаде EF80, но по шумовым показателям EF184 превзошла все ожидания, т.к. шум "упал" на порядок. отсутствие шума ощутимо на слух, по усилению EF184 не уступает EF80. снова таки, менял эти лампы мехду собой - проверка по маякам и с использованием входного аттенюатора.
    EF184 - она более долговечна (до 10,000 часов), и относится к категории проффесиональных ламп, к тому же эквивалент шумового показателя около 300 Ом на частоте 40 МГц.
  1. РПУ с преобразованием вверх
    от Lee в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 21:55
  2. Трансивер на основе SA612 с преобразованием "вверх"
    от mike84 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:22
  3. Первая пч 10.7мгц с преобразованием в верх
    от UR5VFT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 09:00
  4. Несложный трансивер с двойным преобразованием
    от Валерий в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:47
