Страница 46 из 46 ПерваяПервая ... 3643444546
Показано с 451 по 454 из 454
Тема: City Windom своими руками
  1. #451
    Заблокирован
    9,843
    UT1LW, да, теперь врубился. Старая задумка, но пока не актуальна. выводим ШПТЛ 1:4 по сопр. в нужную точку, на фидере отсекчку, но в пучности напряжения, указано ок. 100мкГн дроссель, чтоб до НЧ КВ более менее работало, да , тут "трубкой" не обойтись, кольцо с перехлестом, но крупное, шоб нужную индуктивность поиметь, без излишней межвитковой емкости. Какое отношение к этой задумке имеют ШПТ 1:49, 1:64 и даже 1:81, для питания случайного лонг ваера от окна и до обеда ближайшего баобаба, пока не могу понять :(.
  2. #452
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,047
    RD7M
    .....Александр,-там в тексте указанно что только для полноволновых и полуволновых полотен без радиалов с запиткой с торца...
    his is a 200 Watt PEP step up transformer for end fed full and half wave antennas without radials, designed as a 200 Watt PEP upgrade by PA0EJH for the originaly Par Electronics designed 25 Watt HF endfedz multiband end fed antenna.
    Последний раз редактировалось RD7M; 13.01.2021 в 19:31.
  3. #453
    Аватар для UT1LW
    3,522
    UT1LW
    Цитата Сообщение от UB3RBU Посмотреть сообщение
    Не совсем корректное сравнение! Вопервых в Р-140 трансформаторов на кольцах нет! Трансформаторы применяются в УСС "Березы" и их там два. Для НЧ диапазонов трансформатор на 5 кольцах. А на ВЧ на двух...
    Один хрен. 140 для ГВФ.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #454
    Заблокирован
    9,843
    RD7M, да понял я все, прочитав пару первых страниц , только в этой теме, где нет ниединой ссылки на собственно антенну, зато как "это"изготовить своими руками описано живописно. Потом заглянул в гугль, чтоб понять, что такое "сити виндом", понял, почти то, что я и сделать хотел, если надо, но мужики придумали и выполнили еще раньше, чем я подумал. А зачем ссылки или просто картинки с ШПТ от 1:9 до 1:64 (по сопр.) под полуволновой лонг ваер не понял :(.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 884
    Последнее сообщение: 21.01.2021, 23:38
  2. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 05:49
  3. КПЕ своими руками
    Ответов: 702
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 03:09
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
