Страница 43 из 44 ПерваяПервая ... 334041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 432
Тема: City Windom своими руками
  1. #421
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,316
    R0SBW
    RL1L
    Мы знаем, что вы любите радиаторы
    Однако, я не люблю когда они ВИСЯТ на полотне антенны.
    Стандартный ШПТЛ 1:4 (мне показался) лучше по весу и габариту.
    В качестве длинного плеча применял жилу П-268 (или ГПСМПО).
    В качестве короткого плеча РК50-3-16 (RG-58 показался слабоват механически).
    Дроссель расположил в коробочке на балконе, на выстреле (что бы уменьшить нагрузку на полотно).
    Nano - может многое. Пользуюсь - доволен. См. соотв. темы.
    Чудес от City_Windom ждать не следует. Этт, обыкновенная полуволновая веревка. Вариант АМЕРИКАНКИ. Однако, в некоторых случаях более удобна. Вот нужда заставила - полюбил
    Последний раз редактировалось Suh; 18.05.2020 в 09:54.
  2. Спасибо от Alex_54
  3. #422
    Нижегородская обл
    206
    R3TKG
    У меня типо тоже такая же проблема с установкой полноразмерной . Двух этажка и моя w3dzz как на ладони висит перед недоброжелателями . Эту можно незаметно протянуть и видно не будет .
    Там как всегда начнут наезжать и умничать .
  4. #423
    Нижегородская обл
    206
    R3TKG
    Для инфы может кто тоже с колечками мучается , прогнал что в наличии .
    Намотал по 7витков , надо было меньше ну да ладно .
    кольцо 20 ВЧ
    от 3-30мгц -1,23-2,62 КСВ
    80м- 1,86-1,94
    40м- 1,46-1,46
    20м-1,27-1,27
    2000НМ
    3-30мгц -1,08-1,26 КСВ
    80м-1,14-1,16
    40м-1,09-1,10
    20м-1,08-1.08
    Амидон FT140-43
    3-30мгц-1,05-1,14 КСВ
    80м-1,05-1,06
    40м-1,06-1,07
    20м-1,08-1,08
    Кольцо НН ?
    3-30мгц 1,06-1,06 КСВ
    80м-1,06-1,06
    40м-1,06-1,07
    20м-1,09-1,09
  5. #424
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,316
    R0SBW
    Всё прилично.
    1. Этт, на эквиваленте 200 Ом (или др.), или на живой антенне?
    2. Этт, ШПТ или ШПТЛ ?
    Я не то, что бы, шибко заумный , однако, умеренно вредный
    Всё получится. 73
    Последний раз редактировалось Suh; 18.05.2020 в 14:30.
  6. #425
    Нижегородская обл
    206
    R3TKG
    . Этт, на эквиваленте 200 Ом (или др.), или на живой антенне.
    На 200 Ом резисторе . До сборки антенны далеко , корпуса нано искать и кольца для дроселя жду .
    Сам в этом путаюсь и даже пока не знаю чем отличается намотка ?
    Поясните кто в теме как мотаются ?
    Я мотал скруткой в два провода .Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #426
    11,987
    ШПТЛ, Л, - это "линия".
    То что у вас на фото, это ШПТЛ.
  8. #427
    Нижегородская обл
    206
    R3TKG
    Тоесть транс на длинных линиях ?
    Вот наной замерил , реактивка как , пойдёт ?
    Кольцо амидон .
  9. #428
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,316
    R0SBW
    Цитата Сообщение от Alehsei Посмотреть сообщение
    ...Сам в этом путаюсь и даже пока не знаю чем отличается намотка ?
    См. посты 389, 400.
    Слово ДЛИННЫЕ - лишнее. Длинные линии - это другое.
    Просто ЛИНИИ, со своим ВОЛНОВЫМ сопротивлением.
    Что бы ОНО не разбегалось применяют СКРУТКУ, или др. способом фиксируют расстояние между проводами.
    Последний раз редактировалось Suh; 18.05.2020 в 15:09.
  10. Спасибо от Alehsei
  11. #429
    1,088
    Нет провода в линии между собой скручивают не для того, что бы они "не разбегались", а для уменьшения волнового сопротивления этой самой линии. При скручивании проводов происходит увеличение емкости между ними, а индуктивность (длина провода не изменяется) остается практически такой же, а как Мы знаем, что по формуле волновое сопротивление это корень квадратный из отношения индуктивности и емкости, вот поэтому при увеличении емкости волновое сопротивление линии и уменьшается.
  12. #430
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,316
    R0SBW
    Это явление ярко проявляется при скрутке проводов с тонкой изоляцией (ПЭВ-2 и т.п.)
    В других случаях – не значительно.
    При скрутке длина (и индуктивность) увеличиваются.
    Последний раз редактировалось Suh; 18.05.2020 в 16:04.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 882
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 18:02
  2. КПЕ своими руками
    Ответов: 700
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 11:46
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 585
    Последнее сообщение: 09.12.2019, 14:23
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
