Страница 124 из 126 ПерваяПервая ... 2474114121122123124125126 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1256
Тема: City Windom своими руками
  1. #1231
    А можно и по другому.
    У готовой антенны замерить АА R и J на нужных частотах, скормить калькулятору, и сделать СУ.
    Примерно так: ( из скана №1224)
  2. Спасибо от Antur
  3. #1232
    Южно-Сахалинск
    11
    R0FBB
    Можно и так, но я сторонник простоты, стараюсь вытянуть из антенны максимально возможные характеристики базовыми конструктивными элементами согласования, но идея интересная, возьму на заметку.
    Если хочешь сделать что то хорошо - сделай сам! R0FBB
  4. #1233
    Вариантов есть много.
    Вот еще один, для той же модели, которой я не видел. Но получается получше предыдущего.
    Импеданс антенны на всех диапазонах рассчитанным СУ подгоняется под 200 ом, и подается на балун 200/50 ом.
    СУ стоит между антенной и трансформатором (балуном)
    Можно посчитать и для других балунов.
    Вариант с П контуром не стал ждать лучшего результата.
    Так можно доработать и готовую антенну, чтобы не мучиться с погоней за размерами.
  5. #1234
    Не факт, что это поможет. Влияет все : высота, наклон лучей, размеры плеч. Начинал, как написано было в мане 27,7 + 13,8 м. Пришел к выводу, что деды правильно писали : 27,7 + 13, 3м. Ну я немного подкорректировал для ССБ - 27,7 + 13, 2 м. Работал на ней лет 7-8, мачта была 12,5 м.
    Края на высоте 4-5 м. Кто владеет маней, посчитайте.
  6. #1235
    При расчетах таких антенн сложно учесть всю окружающую обстановку, но можно измерить полученные параметры, и подкорректировать.
    Предлагаемый вариант учитывает все, что получилось (обнаружил АА) после установки антенны, а не в процессе проекта и его реализации.
    И позволяет скорректировать не учтенную ранее, для конкретного случая обстановку (окружение), не применяя вынесенных на антенну сложных перестраиваемых тюнеров.
    А чаще всего, такие антенны используют когда нет других вариантов или возможности (желания) часто бегать между шеком и антенной.
    Так достаточно сбегать пару раз.
    Последний раз редактировалось ГУН; 24.11.2022 в 07:59.
  7. #1236
    Минск
    158
    EW1IM
    Мне не совсем понятно, зачем такие сложности при 4:1 трансформации. Там потери мизерные, около 0.1dB если не меньше. Наибольшие потери будут в запорном дросселе на основном диапазоне.
    73! Юрий
  8. #1237
    Потери могут сильно увеличиться, когда соседи узнают кто общается с их "утюгами... "
  9. #1238
    Дело не в потерях, а в КСВ антенны по диапазону, как результат нужно кратно снижать подводимую мощность...иначе будет спален Запорник или сам транс...
    Хатуль мадан.
  10. Спасибо от piramida79
  11. #1239
    12,524
    Antur, Я давно уже забыл слова "резонанс ант. и КСВ", Они определяются на вх. СУ, при конкретном АФУ и по максимому на вх. в АФУ. И не всегда, по моим источникам, требуется КСВ(50).
    Можете не 1/4 применить, а 1/2.25 по сопр. ШПТЛ, технологически несложно, всего лишь не дифиляр, а трифиляр использовать при изготовлении ШПТЛ, если стремитесь к "среднестуденческому ", от 100 до 300 Ом, и это без реактивности.
  12. #1240
    И я уже давно забыл...вешаю LW по принципу "Сколько влезет" и ставлю на подоконнике/лоджии СУ ...делов-то!
    В таком варианте скажите мне, нафига вам СW? ...со всеми этими запорниками и балунами?
    Кролик это не только ценный мех, а еще 3...5 кг...тьфу ты, СУ это способ согласования выхода Тх с "Гвоздем"...речь не идет об эффективности Антенны, задача стоит как можно больше ВЧ энергии приложить к "Гвоздю".
    И этот вариант мне больше устраивает, чем компромиссная конструкция с НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМИ параметрами!
    Хатуль мадан.
  13. Спасибо от EW1AEI
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 932
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 16:04
  2. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 658
    Последнее сообщение: 12.02.2021, 10:03
  3. КПЕ своими руками
    Ответов: 702
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 03:09
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
