UR5ZQV,
В каком это оплетка воздухе? По поверхности есть изоляция... Я так думаю Вы решили ей пренебречь?
Получается но нужно запорный дроссель перемещать и на 30..40см делать длинне расстояние от запорника до транса. Это с рексантовским так у товарища поступили.
http://mobilradio.ru/information/voc...koeff_ukor.htm
Коэффициент укорочения ЛИНИИ, и коэффициент укорочения ПОЛОТНА антенны –
РАЗНЫЕ понятия.
Спасибо от UR5ZQV
Suh,
Разные, но они есть оба!
Может я что-то пропустил. Но в данном случае какое значение имеет коэффициент укорочения питающей линии - в нашем случае коаксиального кабеля?
Не в курсе сколько индуктивность запорного дросселя в Сити виндом , свой забыл замерить .
Чтоб попал в эти рекомендуемые параметры
80м-45мкГн
40м-24мкГн
20м-12мкГн
10м-6мкГн
К20х12х6 М1500НМ 20штук , 3 витка , ~134мкгн
ну это указана индуктивность для минимального импенданса на этих частотах , в районе 1кОм . этого оказывается мало для несимметричного диполя .надо раза в три больше .
проводил эксперименты с разными кольцами , трубками , витками .
Лучше всего дроссель в виде колбасы . Свёрнутый в бинокль хуже подавляет на ВЧ диапазонах , разница порядка 4дБ , если брать указанные выше кольца .
Плюс ещё один нюанс ... если мотать 2 витка в одну сторону а третий витой в другую , то получаем ещё -2 дБ на ВЧ , начиная от 14мГц и выше .
на НЧ без разницы , колбаса , бинокль , и направление витков .
Последний раз редактировалось RW6HDK; 27.09.2021 в 13:53.
