Страница 87 из 126 ПерваяПервая ... 37778485868788899097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1260
Тема: City Windom своими руками
  1. #861
    Представьте, что дроссель- это просто резистор. Как с помощью Осы вы бы проверили резистор? Уберите кабеля, подключите дроссель к разъёмам Осы, так ещё лучше
  2. #862
    Практикой дросселей в блокировке в АФУ не занимался , но выскажу некоторые соображения в связи с последними постами . Речь идёт о обыкновенной индуктивности с сердечником намотанной проводником в качестве которого используется внешняя поверхность оплётки кабеля . Поэтому при измерениях нас интересует только оплётка . КАк мерить ? Наверное корректно нужно измерить реактивное сопротивление ( активные потери в нашем случае будут интересовать по выдерживаемой мощности по нагреву ) в нужной полосе частот . Конструкция дросселя должна учитывать паразитную емкость , которая может уменьшить это сопротивление . Какое подавление тока оплётки получится ? А это ещё будет зависит от от импедансов как слева , так и справа от этого дросселя . Измерение АЧХ на " проход " с помощью вна с 50 омами практически не исключаю , но вряд ли можно считать корректным .
  3. #863
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Сборка закончена . 13метров кабеля и 26м полотна + 0.5м для настройки .
  4. Спасибо от RA4UIR
  5. #864
    2,467
    RL1L
    Alehsei,
    Небольшой лайфхак, если при настройке антенны диапазон 80 м будет у края телеграфного участка, то попробуйте в 2-3 метрах от запорного дросселя намотать полотном 13 м, т.е. коаксиальным кабелем 5-6 витков на оправке 50 мм. Этим самым Вы укоротите антенну и сдвинете резонанс выше по частоте на 80 м диапазоне и эта катушка будет меньше влиять, а на диапазонах выше эта катушка будет влиять сильней и тем самым удлинять антенну.
  6. Спасибо от Alehsei
  7. #865
    Цитата Сообщение от Alehsei Посмотреть сообщение
    Сборка закончена
    - емкость на тр. ставить будите?
  8. #866
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Без емкости как не странно трансформатор получился широкополосным .
  9. Спасибо от UR5VFT
  10. #867
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Алехсеи, знаете, что произойдёт при настройке? Всё.... разлетится в разные стороны.
    Попробуйте! В идеале, без трансформатора, с вычетом кабеля (после калибровки), смотреть, что твориться на полотне антенны.
    При этом, смотреть все диапазоны одновременно! Изменения могут быть глобальные!
  11. #868
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Был бы свой дом с огородом , тогда да .
    В черте города это не просто , тем более пока даже конец не придумаю куда зацепить , место ограничено .
    Дома распутал по комнатам ее , даже видны резонансы , в ft 8 сработал пару связей .
  12. #869
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    ft8 не показатель работы антенны. Я сейчас на кусок провода длиной не больше метра принимаю на ft8 до3-х десятков станций за проход, зачастую довольно дальние, расстояние больше 5-ти...6-ти тысяч километров.
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  13. #870
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    .... распутал по комнатам ее , даже видны резонансы ....
    Больше... никому это не говорите и не рассказывайте! Это.... показатель того, что антенны нет.
    В FT8 антенна не нужна по определению! -20дБ... "усиления" - катастрофа для антенны, но не предел для FT8.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
