Страница 25 из 126 ПерваяПервая ... 15222324252627283575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1260
Тема: City Windom своими руками
  1. #241
    Filin-2000, Посмотрите пост№100
  2. #242
    Цитата Сообщение от RA4UIR Посмотреть сообщение
    или наоборот
    Или наоборот....
    Конечно несколько вырастит...ВЕРНЕЕ не сопротивление, а резонанс сместится ВЫШЕ по частоте, но это справедливо , пожалуй, только для 80 и 40ки., остальные могут не сильно измениться.
    Хатуль мадан.
  3. Спасибо от RA4UIR
  4. #243
    4,397
    RA4UIR
    на 80 КСВ сдвинут вниз. будете поднимать (резать) на других диапазонах убежит.
    оставляй как есть, в других диапазонах нормально будет а на 80 КСВ у меня не больше 2,2 во всем диапазоне.
    КСВ по MFJ-269:
    3.450-1.4, 3.500-1.5, 3.600-1.7, 3.700-2,
    6.870-1, 7.000-1.2, 7.100-1.4
    14.000-1, 14.150-1.1, 14.250-1.3
    18.100-1.5
    21-3.3
    24.900-1.8
    28.000-2.2, 28.500-1.7, 29.300-1.1
    50.7-1.4
    144-2.1, 145.500-2.5
    антенна работает. в принципе, кого слышу все отвечают. пусть не с первого раза, но как антенна бедного радиолюбителя она то что надо.
    удачи!
  5. #244
    г. Жигулёвск
    103
    RW4HJD
    Цитата Сообщение от nickola Посмотреть сообщение
    Речь зашла про 1000 Вт. Предполагаю что должны быть пропущены эти ватты на антенне где огромный круглый дроссель. Там же в коробочке повыше четыре трубки от кабеля монитора в виде транса 1 на 4 испытаны на 1 кВатте . К сожалению пока только предположения....
    Сегодня испытал транс 1к4 из четырёх таких трубочек. При мощности 500W в режиме ФМ через 30 сек трубочки нагрелись очень сильно, и мощность на выходе упала до нуля. Теперь не знаю из чего делать мощный транс. Есть АМИДОН Т-130 и Т-200, может кто делал трансы на таких кольцах?
  6. #245
    Трансформатор обычно не греется,если выполнить его по простейшей схеме ШПТЛ. Греется дроссель.
    У нас 1 кВт держит продолжительное время в антенне CW1601000CW-где дроссель выполнен из 10-ти колец из материала 4с65 и обёрнут в рубашку радиатор. Смотрите на сайте Радиала картинку дросселя.
  7. #246
    г. Жигулёвск
    103
    RW4HJD
    Греется именно транс.
  8. #247
    RW4HJD,
    А фото можно вашего транса?
    Вообще-то все просто, если греется, значит не работает!
    Хатуль мадан.
  9. #248
    г. Жигулёвск
    103
    RW4HJD
    Сегодня антенну снимать не охота, жарко, но выглядит примерно так:
Название:	CW 80100.jpg
  10. #249
    RW4HJD,
    Снимайте КСВ антенны в широкой полосе...от 2.8 до 3.8... судя по размерам у вас диполь слишком ДЛИННЫЙ (ниже по частоте прим= 3.3).
    Да и не плохо бы снять КСВ вашего трансформатора в полосе 3 -4мгц .
    зы. Транс нужно нагрузить на 200ом. Просто откиньте от трансформатора длинный провод, а на его место резистор (пойдет МЛТ-2 или такого же типа)...
    посмотрите КСВ на 3.6мгц...
    Хатуль мадан.
  11. #250
    г. Жигулёвск
    103
    RW4HJD
    Параметры транса по MFJ-259B
    F = 1.8 - 30 мГц
    KSW= 1.0 - 1.2
    Х = 2 - 4 - 0
    R = 50 - 65
    KSW в антенне по диапазонам
    1,860 - 3.2
    3.615 - 2.1
    7.040 - 1.1
    14.120-1.4
    18.167-1.6
    21.200-1.6
    24.930-1.4
    28.600-1.5
    29.500-1.5
    51.100-1.2
    Последний раз редактировалось RW4HJD; 05.08.2017 в 11:41.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
