Страница 28 из 126 ПерваяПервая ... 18252627282930313878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1260
Тема: City Windom своими руками
  1. #271
    4,397
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    что может быть проще и лучше для приема
    Web SDR
  2. #272
    2,477
    RL1L
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    Web SDR
    Так в большинстве случаев минивип и применяется.
  3. #273
    2,477
    RL1L
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    А как можно расширить 80-ку? Сделать два независимых полотна (от запорного дросселя), так можно?
    Протяните параллельно антенне еще одно полотно длиной около 38.5 м , на расстоянии где-то 0.5 м и ни куда его не подключайте. 80-ка расширится.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #274
    Цитата Сообщение от RU3XW Посмотреть сообщение
    А чем Вам такой монобенд не нравится
    Зачем всё усложнять? Будет проще применить обычный параллельный контур где фидер подпаивается на 1/4-1/5 часть витков от "заземлённого" конца катушки. Легко настраивается и отлично работает.
  6. #275
    4,397
    Eugene163,
    На прием-да. На передачу... Никому бы не рекомендовал.
  7. #276
    Не нравится "дворняжка" сделайте половинку.
    Из за ограничений маны, модель на Z = 650 .
    Для ШВВП 2х0.75 и фидера 50 ом, нужен запорный дроссель или транс 1:1.
  8. #277
    Москва
    11
    R2AQS
    Хочу поделиться опытом изготовления City Windom на диапазон 40 метров. Также буду рад советам по доработке конструкции.
    Размеры полотен взял с сайта Радиала (13550 и 6500 соответственно). Для фидера использован кабель RG-58C/U, для полотна - монтажный провод АМП-50-1.
    Трансформатор изготовил на кольце t200-2 (большое красное). Получилось 28 витков параллельно лакированным обмоточным проводом 0.9.
    Конструктивно выполнил так: UNUN 1:4 (CW) (больше фото в альбоме по ссылке в конце сообщения).
    За неимением подходящих ферритов, запорный дроссель изготовил следующим образом: Нажмите на изображение для увеличения.
    Подвешена на высоте порядка 30 метров (9 этаж 16 этажного дома), от нижнего конца излучателя до нижней точки крепления оттянута леской 0.5, сложенной вдвое.
    Антенна заработала на 7, 14 и 28 Мгц, КСВ соответственно: 1, 1.2, 1.8-3. Видимо, для ВЧ диапазонов стоит добавить конденсатор параллельно фидеру. Анализатором не располагаю, мерил КСВ-метром трансивера. Шум у меня стоит на 9 баллов.
    Сейчас антенная демонтирована ввиду ненадежного подвеса и опасений, что сдует.
    В принципе, изготавливалась с целью проверки работоспособности трансформатора, конечная цель - диапазон 80 метров.
    Проверял WSPR: вот результаты: http://wsprnet.org/olddb?mode=html&b...uereporters=on
    Больше фотографий: https://photos.app. *******/gClgiULb72B4nXmG3
    73!
    Последний раз редактировалось R2AQS; 25.12.2017 в 12:14.
  9. Спасибо от RA4UIR
  10. #278
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Отлично.
    Жалко сняли, интересно было бы посмотреть 1вт или меньше результаты wspr.
  11. #279
    Москва
    11
    R2AQS
    Цитата Сообщение от RA4UIR Посмотреть сообщение
    Отлично.
    Верну на место на праздниках, если погода позволит.
ID:	277715   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277724   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277725   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R2AQS; 25.12.2017 в 13:51.
  12. Спасибо от Suh
  13. #280
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Коллеги, большая просьба, не стоит работать в моде wspr мощностью более 5 ватт.
    Вы, по сути, "давите танками" всех, у кого интервал передачи совпадает с вашим.
    А там и 100 милливаттные маяки, и даже 10 милливаттные. И их слышно.
    Да даже 1 ватта, если не в эквивалент, и есть прохождение, достаточно, что бы на всех континентах вас услышали.
  14. Спасибо от R2AQS
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
