R2AQS
Конструктив очень понравился - позаимствую.
А трансформатор буду мотать на 100 Омной ЛИНИИ.
Шибко мне ШПТЛ глянулись. Им любое (почти) кольцо подходит (из ящика стола)
Да :(
В плане конструкции: рекомендую обратить внимание на винтовой крепеж полотна.
У меня антенна на ветру провисела 2 суток и барашек начал раскручиваться, нужно ставить контргайку.
Вопрос: имеет ли мне смысл при сохранении всего прочего намотать трансформатор скрученными проводами?
Спасибо от Suh
ОТВЕТ-нет.
ШПТЛ мотается линией с волновым сопротивлением равным среднеквадратичному значению отношений Rвх/Rвых.
Прежде, чем крутить, нужно прикинуть какое сопротивление линии должно быть, потом, по таблицам или номограммам, посмотреть соотношение диаметров провода и сколько скруток на сантиметр делать...
В общем так...
Нет, можно , конечно, пойти по правильному пути - засесть за вышку и трехэтажные формулы... можно, но не нужно.
... смотреть матчасть в справочниках Рэда и Бунимовича/Яйленко . Думаю авторы Вам знакомы и книги эти можно прям на этом сайте посмотреть...
Нужно под барашек всегда класть шайбу Гровера...
и воще, в механике все соединения под ГАЙКУ делают с применением шайбы опорной и шайбы Гровера.
Если планируется неразборное соединение (условно), то сейчас в сельпо можно найти САМОКОНТРЯЩИЕСЯ гайки - у них есть шайба с насечкой.
R2AQS,
Имеет смысл сделать трансформатор на сердечниках с проницаемостью 850-1000. У Вас на кольце 28 витков и индуктивность получилась около 5 мкГн, на 40 м этого достаточно, но из-за большого количества витков на 28 МГц получилась большая паразитная индуктивность, что и привело к завалу на 28 МГц и ухудшению КСВ. Надо стремиться сделать трансформатор при меньшем количестве витков, а для этого надо увеличивать проницаемость колец.
Спасибо от rw6hkf
Последний раз редактировалось Алексей2009; 25.12.2017 в 19:41.
Алексей2009,
Согласен, можно и на 2000 и 3000.
Линию можно сделать из двух кусков коаксиального кабеля RG-58. С кабелей снимаются внешняя изоляция и оплетка, остается только внутренний изолятор и центральная жила. Потом два куска необходимой длины складываются вместе. Получаем практически идеальную 100 Омную линию и уже ей наматываем трансформатор.
Спасибо от rw6hkf
RA3QJ,
Вообще нет разницы куда подключать, потому что трансформатор выполнен как симметрирующий. Две одинаковые обмотки соединены вместе и туда подключена оплетка, а уже для нужного сопротивления сделан отвод от одной из обмоток. Если подключить к одному из крайних выводов получится трансформатор 1:4. Один нюанс, антенна несимметричная и спрашивается, зачем там симметрирующий трансформатор. Если запитывать диполь, т.е. симметричную антенну, то две одинаковых обмотки включенные в противофазе на среднем выводе дадут точку нулевого потенциала, а виндом антенна несимметричная и в этой точке нуля не будет, поэтому надо еще и запорный дроссель применять. Итог: куда нравиться туда и подключайте.
