Страница 32 из 126 ПерваяПервая ... 22293031323334354282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1260
Тема: City Windom своими руками
  1. #311
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Сергей Викт,
    Я ставил дополнительные дроссели, эффект есть, шум здания подавил на 1 балл. Много это или мало? Как сказать.
    В общем больше дросселей на фидер не помешает.
    Та шо там мелочится. "Задросселироват ь" и само полотно, помех точно не будет (правда излучения тоже), зато будут излучать (и принимать), шнуры микрофона, ключа, педали, питания, "хорошего заземления" и т.п. И на них удавалось работать.
  2. #312
    - плохой юмор сразу видно вы не живете в доме с электроплитами и отоплением..
  3. #313
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Да, совершенно непонятно, что же именно в том письме вызвало приступ неудачного "юмора" у Александра )
    задросселировать фидер - вполне нормально, и совершенно очевидно, что это должно работать, и работает )
    и совершенно очевидно, что если у кого и без этого "все нормально" - ничего "этого" делать не надо )
  4. Спасибо от UR5VFT
  5. #314
    Интересно, если это запорный дроссель, реально его намотать коаксиальным кабелем на оправке и поставить за место ферритового?
    Намотать его на туалетной трубе фторопластовым кабелем и залить компаундом. Никто так не делал?
    Какие-то бешеные токи в этом дросселе текут, аж расплавилось всё и кольца лопнули Правда свою функцию продолжал выполнять, хоть и плохо.
    Какие интересно там стоят кольца? Какой же надо дроссель для гу74б, если этот "дроссель-киловаттник" развалился.
    те помехи от лампочек у соседей вычисляют и с провайдерами борятся)
    Добавлено через 7 минут(ы):
    З.ы. кто молотит на CW80100 или 40100 с трансивера у тех наверняка дроссель труп. От этого и спасают доп. зашёлки прсле дросселя, т.к.родной дросселёк наверняка сгорел от 100вт мощности.
ID:	294289   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294290   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 13.08.2018 в 10:32.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  6. #315
    4,397
    у меня вроде в порядке. но у меня киловаттный кит, а работаю на 100 ватт. за 2 года эксплуатации антенны параметры не изменились.
  7. #316
    Аватар для UW6N
    Винница
    51
    UR5NX/UW6N
    Все таки какую лучше минимально допустимую индуктивность запирающего дросселя делать? кто замерял свои дросселя?
  8. Спасибо от rw6hkf
  9. #317
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Немного оживлю тему. По просьбе коллеги сделал ему CW длиной 20 м. Получились весьма приемлемые КСВ: 7,1 МГц - 1,4; 14,2 МГц - 1,5; 21,3 МГц - 2,0 (!); 28,6 - 1,3. При этом антенна оказалась чуть длиннее для 40 м и чуть короче для 20 и 10 м. Но для компромиссного варианта достаточно неплохо. Конструктивное исполнение трансформатора и запорного дросселя - на фото. Кольца - 2000НН.
    Характеристики снимались АА-54.
ID:	316244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316245   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 30.06.2019 в 17:14.
    73! Виктор
  10. #318
    2,476
    RL1L
    А зачем столько много витков в трансформаторе и кольцо с проницаемостью 2000нн, если диапазон от 7 до 30 МГц?
  11. #319
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    RL1L,
    Фото по середине это видимо запорный дроссель. Без него в эту антенну юзать нельзя.
  12. #320
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    UX5PS, Виктор Соломонович,а трансформатор 1/4 или1/6 и анализатором характеристику снимали?
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
