Страница 35 из 126 ПерваяПервая ... 25323334353637384585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1260
Тема: City Windom своими руками
  1. #341
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    толк будет?
    толк то будет...
    а вот в том чтобы тащить кабель управления к рэле в точку запитки антенны толка точно нет...
    в любом Виндоме можно подобрать компромиссный транс...
    Алексей ex RZ3RX
  2. #342
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,780
    ER5AR & UG5D
    толк будет?
    Нет, трансформатор для Виндома это ТДЛ, который обеспечивает согласование в широкой полосе частот, а для изменения трансформации ТДЛ применяется последовательное включение ТДЛ с разной трансформацией, откройте справочник Рэда и убедитесь в этом.http://www.cqham.ru/rb/redb.html
    Последний раз редактировалось Дробовик; 13.09.2019 в 18:08.
    Victor
  3. #343
    Россия
    1,763
    6
    это по расчетам все хорошо, а в реалии - то что то мешает ( антенне) то не те углы , вы сами все знаете. пока на месте не подстроиш толку мало ( то феррит не тот, то трансформатор. набирается много чего) управлять реле полевкой
    как и по расчетам файлов по MMANA
  4. #344
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Цитата Сообщение от R4AAD Посмотреть сообщение
    Z-match вообще одна катушка с отводами на два конденсатора
    топологически Z-мач и то, что у Вас - не одно и то же, и связь разная
  5. #345
    Волжский
    287
    R4AAD
    для виндомов разных конструкций
    Соотношения на картинке указаны не верно, не 1:2 и 1:4, а если по напряжению, то 1:2 и 1:3, а если по сопротивлению, то вообще 1:4 и 1:9
    Вроде, принцип любого windom как раз и состоит в том, что на антенне выбрана точка, где сопротивления примерно равны на всех диапазонах. Ну, по крайней мере, точно - не в разы отличаются.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Точно, если хотите что-бы работало: мотать слегка скрученными или хотя-бы максимально параллельными друг-другу проводами т.е. все обмотки будут одинаковые по числу витков.
    Последний раз редактировалось R4AAD; 14.09.2019 в 17:38.
  6. #346
    Сейчас почти у каждого есть измеритель импеданса. Ну так откалибруйте его в с кабелем в точке подключения трансформатора и померьте Z. Тогда будет ясно,насколько компромиссно будет ваше решение.
  7. #347
    Здравствуйте какие кольца лучше подойдут для запорного дросселя B64290-L38-X38 или FT -50
  8. #348
    2,467
    RL1L
    Оба кольца подойдут, только у FT-50 есть еще продолжение из цифр, которые показывают проницаемость, а так оба подойдут.
  9. Спасибо от denska
  10. #349
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Когда полностью сделаете дроссель концы оплеток кабеля-фидера подключите к измерителю индуктивности. При 2,5 витков кабеля в "колбасе" из колец, индуктивность должна быть от 190 до 240 микро Генри.. Только в этом случае запорный дроссель будет выполнять свои функции... Это не я придумал, а измерения автора антенны.. А почему 2,5 витка, потому, что в бОльших их количествах будет расти межвитковая ёмкость...
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  11. Спасибо от denska
  12. #350
    2,467
    RL1L
    На кольце нельзя намотать 2,5 витка, витков может быть только целое число, а вот на бинокле можно.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
