Страница 98 из 126 ПерваяПервая ... 48889596979899100101108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1260
Тема: City Windom своими руками
  1. #971
    А наводки в локальной зоне будут от любой антенны, хоть без фидера, балунов, дросселей и т.п. так и с ними.
    Что такое локальная зона?
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  2. #972
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Попробуйте с стороны трансивера повесить такой же дроссель.
    И ещё, не лишним будет ВЧ заземление. EW1MM описывал изготовление оного.
    http://www.cqham.ru/ew1mm_10t.htm
  3. #973
    Цитата Сообщение от Олег-1986 Посмотреть сообщение
    Проверил индикатором напряжённости, стрелка отклоняется. Мне так кажется, что дроссель не работает.
    во время передачи, от дросседя до трансивера пройдитесь индикатором по кабелю, в точке где будет излучать максимально, первый скачок от дросселя там мотаните ещё пару витков на колечке тем же кабелем или витков 10 на канализационной трубе.
  4. #974
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Filin-2000, Если кратко, локальная зона, это где ДН и соотношения Е/Н полей (это ок. нескольких лямбд) отличаются от дальней зоны, в полном соответствии с Максвелом, и из за активных источников помех и пассивных переизлучателей. Например, для ДН диполя над проводником, в дальней зоне излучения для элевации 0 град. нет, в ближней, запросто принимаются ниже полотна диполя, причем могут преобладать эл. или маг. составляющая, в зависимости от типа излучателя/приемника.
  5. #975
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,541
    RD7M
    …..автор по ссылке-объединил всё в один клубок и частично запутался сам и запутал остальных..
    …он объединил-понятия(нормы и правила) –защитного заземления по сети 220 вольт и ВЧ заземления….
    Рис1 (по ссылке)—в качестве провода заземления-коаксиальный кабель-смысл в нём??? С кондёрами??? С1 и С2:-оплётка защищает центральную жилу от ВЧ наводок и это верно-но зачем же тогда наведённую ВЧ, он через кондёр С1 подаёт на корпуса всех своих ВЧ устройств(что бы это ВЧ присутствовало на корпусах???)-низзЯ-С1 убрать…и тогда ВЧ наведённая на оплётку кабеля пойдёт вниз к заземлению, а там опять кондёр С2-ненужен—его убрать, а оплётку соединить с заземлённой центральной жилой….тогда наведённая ВЧ на оплётку уйдёт в землю, а не на корпус всех устройств…
    ...вообще то и защитное заземление к трансиверу нужно подключать через запорный дроссель...
    Рис2-резонансная вещь-требует настройки/подстройки не только на разных бендах, но и в пределах одного….-пока её настроишь –обязательно будет момент, когда на корпусе появится большое ВЧ, и хорошо если при этом не будет возбуда и не сгорит трансивер—но яркость десплея и подсветки меняться будет точно…схема рис2 для UW3DI….
    …..всё что подключается к корпусу современного трансивера являются улавливателями ВЧ наводок :- УМ и цепи его управления, внешний тюнер и цепи его управления, педаль, наушники, микрофон, и т.д.-должны подключаться через запорные дроссели/защёлки, а центральные проводники(в схемо технике) заземляться/корпуситься через блокировочные кондёры……а ВЧ заземления должны быть там, где оно ВЧ выходит-из коаксиального кабеля/фидера и то, если оно ВЧ заземление необходимо для работы определённых типов/видов/конструкций антенн….
    Удачи!
    Последний раз редактировалось RD7M; 25.08.2021 в 15:36.
  6. #976
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Лет восемь назад по моей просьбе такую антенну на 160м-10м мне рассчитывал Кирилл LZ2ZK (SK). Я давал ему план своего QTH. Антенну выполнил строго по его описаниям и рекомендациям. КСВ находился в районе 1,2-2 по диапазонам. Только на 15м был по моему около 5-7. Это была не антенна, а просто висящий в воздухе кусок провода с никакими приемными качествами. Снял его и никогда более не буду делать.
    uy3ig
  7. Спасибо от R3LL
  8. #977
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Ну вот.
    А я повесил (на двух разных QTH).
    И весьма доволен.
    За 2...3 часа можно словить дюжину стран.
    Позавчера взял Австралию, вчера - Фиджи. 20 Вт.
    Не по тому, что антенна супер, а по тому что ДРУГОЕ не влезает.
  9. #978
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    И всё это в SSB?
    uy3ig
  10. Спасибо от RV3MP
  11. #979
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    DIG
  12. #980
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    uy3ig
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
