Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: G7FEK Антенна для небольших участков
    Аватар для ev6dx
    Vitebsk
    122
    EV6DX
    G7FEK Mike спроектировал неплохую антенну для небольших участков. Основные диапазона 80,40,20 метров. Но, как пишет работает и на остальных, а с добавлением L в основании антенны и на 160 метровом диапазоне. По сути это инвертированное L.
    Mike любезно ответил на мой запрос по И-мэйл и выслал Мановский файл (by DL2KQ)
    Tnx! Ещё один ПДФ, из-за размера, не вложился. См. http://forum.qrz.ru/thread31161.html
    Последний раз редактировалось ev6dx; 06.05.2011 в 12:07.
    73! Виктор
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Поделитесь, если не жалко!
    Спасибо!
    Всё хорошо, только неясно зачем в модели в цепь питания включен резистор 20 Ом. На нём пол мощности остаётся. Или это имитация потерь в земле?
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.05.2011 в 15:21.
    Снова несимметричная антенна запитывается симметричной линией. В результате симметрии в линии не будет и линия будет излучать. Все равно используется противовес, не лучше ли антенну запитать однопроводкой, как виндом?
    Андрей, г. Самара 73!
    Да прикалывается Денис (или Виктор). Антенна для больших лохов.Резистор и определяет входное на любой частоте. Угол 5 градусов меж проводами ни одна программа не варит.Сегменты в 64 раза длинее, чем допустимо. Короче, FEКалии
    Аватар для ua1cbm
    116
    UA1CBM
    Вы бы ради интереса помимо разглядывания картинок, еще бы и текст почитали.
    В этой антенне линия должна излучать, и излучает.
    Также на сайте http://www.g7fek.co.uk/news.php?page...mall_gar_49493 можно почитать отзывы о работе антенны, тех кто ее реально делал.
  6. Спасибо от DL8RCB, R3EC Анатолий
  7. #6
    6,343
    38
    Вы глубочайше заблуждаетесь.
    Запитайте и расскажите всем о достигнутом успехе.
    Да, модель мало что показывает...
    А подскажите - как линия (фидер ли это здесь вообще?) запитана.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Про это уже давно сказано Юрием Балтиным: http://www.dx.ardi.lv/Antennas1.html
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.05.2011 в 16:31.
  8. #7
    Аватар для ua1cbm
    116
    UA1CBM
    Ну кстати СССР тут отчасти прав, в том, что это вариант Windoma.
    Коллеги! Это же не какая то новая супер антенна, просто один из вариантов реализации известных антенн.
    Кому интересно, промоделирует и посмотрит.
    ps Юрия Балтина читал, во многим с ним согласен, однако "Сработал на 3.5 Мгц 200 стран" лично для меня аргумент.
  9. Спасибо от UN7TX
  10. #8
    6,343
    38
    Если так, то вы согласитесь, что при такой запитке линии, в верхних концах её совершенно одинаковые значения тока? И правильно сделаете, если не согласитесь. Антенна-таки работает приемлемо на трёх диапазонах (я о модели MMANA). Только повторю вопрос - зачем 20 Ом в цепи её питания (я о модели MMANA)?
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.05.2011 в 16:49.
  11. #9
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    ...Или это имитация потерь в земле?
    Именно так (см. "Комментарий", там это указано).
    Антенна интересная. По существу, это две IL антенны, развернутые друг к другу на 180 градусов, резонирующие на разных частотах, при этом на частоте резонанса одной из них другая самоотключается из-за высокого импеданса. Идея - сохранить оптимальную диаграмму направленности в вертикальной плоскости на НЧ и ВЧ диапазонах. А физически выглядит как одна "непонятно кривая" антенна. В многодиапазонном варианте антенный тюнер все-же нужен.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  12. #10
    вот это больше похоже на правду. если посчитать длины половинок, как раз 1/4 волновые излучатели получаются, со всеми вытекающими. а двух-проводка и вовсе не двухпроводка :-)
  1. Антенна для /M на 20 метров
    от ra1oks в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 09:21
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 15:16
  3. Антенна для Wi-Fi железячек
    от Alexilten в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 582
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 21:32
  4. Работа за пределами SSB участков...
    от Serg в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 13:56
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 00:56
