Подскажите пожалуйста,с помощью какой программы можно нарисовать под"утюг"печатную плату для трансивера Дружба-М?Возможна ли автоматическая разводка по имеющийся схеме?
Ранее не работал ни с какими программами!
Программа Sprint Layout 4.0, можете взять здесь:Сообщение от Дмитрий,Можайск
http://www.cqham.ru/e_soft.htm
Не самая крутая прога, но в интернете, по-моему, она стала в какой-то степени стандартом. На этом-же сайте, наверняка найдете и готовую плату. Если не найдете, могу сбросить одну из версий. Но не проверенная и не SMD.
Успехов!
Да еще. В каких-то выпусках "Радиохобби" (Киевский журнал) было подробное описание работы с программой. Хотя вроде и так ясно, за исключением некоторых опций.
Обычные платы можно заказать в Брянске у Тележникова RV3YF@mail.ru ,Либо скачать с интернета.
Если не работали, то попробуйте скачать вот тутСообщение от Дмитрий,Можайск
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4...n-eng-4.16.exe 8.6 мегабайт
Программа EAGLE, редактор схем, авторазводчик плат (разводит проводники, а детальки надо раскидывать вручную, как понравится).
Это демо версия, но со всеми библиотеками от профи версии. Дёмка позволяет нарисовать схему на 1 листе, сделать платку 100х80 мм в два слоя.
Там же имеется Мануал и туториал к проге
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16/manual-eng.pdf
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4...torial-eng.pdf
Имеются версии для Windows, Linux, McIntosh 8O
Если будет тесно на 100х80 мм, можно что-нибудь придумать
Программы sPlan и SprintLayout позволяют быстро создавать схему и печатку соответственно, ручками, там нет авторутера, может в будущем, когда-нибудь...
В интернете нашёл только нерабочие файлы с платами от Дружбы.Лайоут закачал,вот только как бы разобраться что к чему.
Я вот никак не пойму, почему еще кто-то так привязан к "кастрированным" пародиям на САПР типа sprintLayout, когда на рынке можно купить диск с PCAD и ORCAD, которые являются полноценными САПР, и имеют массу возможностей, позволяют потом экспортировать полученные результаты проектирования в другие пакеты и форматы, создавать перечни элементов (BOM-файлы), ну и конечно выводить на печать как угодно и что угодно?
Советую как раз взять такую САПР, с которой обычно на диске поставляются обширные библиотеки компонентов, включающие также посадочные места для SMD-компонентов, сделанные не абы как, а в соответствии с условиями IPC-7351. Ну и литературы по работе с Orcad и Pcad сейчас хоть отбавляй.
Шас заклюют! Это насчет печати как угодно и на чем угодно (хотя, эти проблемы как раз решаются с помошью фотошопа например). И будут говорить про удобство "все в одном флаконе".Сообщение от CO2040
У каждой программы свое назначение и свой круг задач. Зачем РСАD, если нужно раз в месяц развести платку из нескольких десятков элементов, на дохленьком Р1 ноутбуке, а изучать монстров нет ни времени, ни желания.
С другой стороны, когда куча цифровых элементов, МК итд то вполне можно и нужно это делать в нормальном САПР.
К стати, как раз на описанной коифигурации я и развожу. Здесь важнее удобный мЫшинный девайс. И наличие времени.Сообщение от Alex007
И не монстр он! Один раз прочитать книжку (хелп) и все! Если, конечно, раньше на чем-то другом работал - тогда тяжелее. На Eagle например, я не смог перейти.
Добрый день всем!
Не понятно возмущение.
Товарищ ведь не просил назвать самую крутую программу. Кроме того, учитывая, что товарищ с такими программами дела не имел, вряд ли ему такая и нужна.
Стояла конкретная задача, нарисовать плату к "Дружбе". Если учесть, что в Интернете есть платы именно в этом формате, думаю задача будет решена с наименьшими затратами.
С уважением Владимир. С наступающим Старым Новым годом!
