Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 163
Тема: Стабилизатор напряжения экранной сетки
  1. #81
    dim71,
    заполните пожалуйста профиль и укажите свой e-mail для связи.
    Вы пишете в теме, мной созданной, для меня она (тема) уже больше года не актуальна,
    но находятся люди с проблемной психикой, которые принимают Вас за меня.
    Спасибо.
    73! Алексей ex: RV3MI --апологет бонз СРР (с)--
  2. #82
    Кто применяет в экранных стабилизаторах высоковольтные импортные стабилитроны, типа 1N5378 - 1N5388? Как они ведут себя при токах 5-15 мА?
    Никак не могу добиться нормальной работы от простейшего стабилизатора на эмиттерном повторителе при использовании советских стабилитронов типа КС630, Д817Г. Я использую их БЕЗ радиаторов, получается чушь какая то. При токах 8-10мА, что для них оптимально, они перегреваются, при малых токах, выходят из режима стабилизации, в результате получается казус - при увеличении тока нагрузки падает входное напряжение, соответственно, ток через стабилитроны и видимо, резко увеличивается их дифференциальное сопротивление. На выходе стабилизатора напряжение резко ВОЗРАСТАЕТ.
    На импортные стабилитроны не требуются радиаторы при той же указанной рассеиваемой мощности, может удастся избавится от этой проблемы.
  3. #83
    10,937
    Роберт, это происходит при нагрузке эквивалентом, или в реальной схеме, с подключенными экранными сетками?
  4. #84
    Евгений240, хм, я даже задумался. Лампа подключена, напряжение подается на экранную сетку, накал есть, анода ноль, отрицательное на управляющей максимум. Нагрузка - кратковременно подключаемый проволочный резистор, ток через него - примерно максимально вероятный при работе УМ.
  5. #85
    Попробуйте этот стабилизатор http://skydan.in.ua/PA/G2.htm .
    В нем надо R3 изменить таким образом, чтобы при максимально возможном токе экранной сетки падение напряжения на нем не приводило к срыву стабилизации.
    Ну и, возможно, R1 и R2 придется изменить под Вашу задачу, чтобы сохранить ток через стабилитроны 5 mA...
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  6. #86
    Разумеется я видел этот стабилизатор, спасибо. Но смысла не вижу его повторять. Во-первых нет нужных полевиков, а заказывать - ждать месяц. Во-вторых, стабилизаторы на BU508 давно отработаны и работают у многих без нареканий. Ну и в третьих, что важнее всего, я собственно про стабилитроны говорю - скачок напряжения именно на стабилитронах происходит и конечно передается на выход, транзисторы тут не при чем. Уже заказал импортные, но пока придут...
  7. #87
    10,937
    Я грешил на динатронный эффект, но раз лампа надёжно заперта, то этот вариант отпадает. Изменение напряжения стабилизации, при изменении тока, наблюдаются, но измеряется единицами вольт. И при падении входного напряжения и соответственно тока через стабилитроны, напряжение на стабилитронах также уменьшается. Если у вас установлен ток через стабилитрон 10мА, то выйти из режима стабилизации невозможно. Минимальный ток стаб. для КС 650 - 2,5 мА, для Д 817Г - 5 мА. То есть входное напряжение должно упасть в 2 - 4 раза, чтобы стабилитрон вышел из режима стабилизации. А это нереально. Может такие хорошие стабилитроны? А силовой транзистор случайно не с резистором внутри?
  8. #88
    Россия Воронеж
    2,687
    UA5O
    А как понять, "на эмиттерном повторителе".На какое напряжение, если не секрет?
    UA5O Юрий
  9. #89
    UA5O, обычный параметрический стабилизатор на стабилитронах с эмиттерным повторителем.
    Евгений240,
    Ток то меняется при изменении входного напряжения. Из-за того что стабилитроны не на теплоотводах, приходится минимизировать ток через них. Возможно, ток уходит ниже минимального, а это вызывает выход из режима стабилизации. Больше ничего в голову не приходит.
    Ну да, о чем и речь. Пробовал КС630+Д817, отказался от 630, при нагреве здорово плывет напряжение на них, просто жесть. Сделал чисто на 817, тоже не слава Богу... Все стабилитроны новенькие, из еще советских упаковок, ЗИПы к чему то были.
    Вот поэтому и возник вопрос об импортных.
    По даташиту вроде нет ничего в них, BU508A стоят.
  10. #90
    Россия Воронеж
    2,687
    UA5O
    При нагреве вольт на 10 будет улетать.Я на стабилитроны радиаторы ставлю, только на всякий случай.Они и так не горячие.Стабы беру всегда КС, чтоб ток мин.был 2.5ма.Выставляю ток 5-7ма.Ма 1.5-2 сожрут транзюки.Ну и на просадку по сети -20 вольт останется с запасом.Ма. включаю обязательно между землёй и стабами.Латр по сети.Чтоб до 190-200 вольт убрать, наблюдая за током.Одновременно сморю за напряжениями до стабилизатора и после.Вся настройка занимает мин.10-20.Ток надо ставить минимальный, с запасом.Менятся конечно он не должен.Ведь у нас усилитель тока транзюки.А это опора.На которую нет дин.нагрузки.Почти 30 лет такие схемы у меня работают верой и правдой.Без единого сбоя.Чем больше ток на стабах делать, тем больше коэф.стабилизации будет.Что то у вас, или с транзюками, или с трансом.Проверяется за 1 минуту.
    508, не слабоваты для 900в? Это мои любимые транзюки.Но только до 500-600 вольт.Я использую только AF.С остальными засада.Там внутри что то стоит.
    Последний раз редактировалось UA5O; 15.06.2014 в 01:32.
    UA5O Юрий
  11. Спасибо от UN7RX
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 03:22
  2. Защита и стабилизатор экранной сетки ГУ43Б
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 20:15
  3. Питание экранной сетки гу50
    от r3g в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:04
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 23:19
  5. Источник питания экранной сетки БПС 2
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 23:43
