Входное 1000-1200, выходное по необходимости, 750-850В.
Ток защиты определяется номиналом резистора между базой и эмиттером КТ815. В моем варианте это примерно 0.3А.
Спасибо от UA7C
Избавился я от странностей стабилизатора, заменив Д817Г на КС630.
Одна вещь не нравится. В стабилизаторах на 150-350В влияние ТКН мало заметно, а вот при выходном 700 и более вольт, этот параметр весьма влияет. Касаемо КС630, ТКН примерно 0.2%/С, то есть, при изменении температуры стабилитрона с 25 до 55 градусов, напряжение на нем растет со 130 до 138 вольт, что при 6-ти стабилитронах выливается аж в 48 вольт! Это не стабилизация, иезуитство какое то...
по большому счёту стабилизацией экранной сетки мало кто занимался тут да и вообще, хотя стабилизация экранной важней анодного напряжения порой. прилогаю книгу, там описано всё, включая стабилизированные источники питания для ламп, но не на стабилитронах.
Роберт, не хочется лезть в справочники, поэтому, - по памяти. Крутизна по первой сетке у ГУ 81, окло 5 мА/В. Значит по второй, следует ожидать, что то около 0,5 мА/В. Ну изменится анодный ток на 20 мА, ну и бог с ним. Плюньте! Да, и если устанавливать экранное напряжение, вы будете на прогретом аппарате, то вообще всё прийдёт в норму через 5 минут работы.
Последний раз редактировалось Евгений240; 23.06.2014 в 08:29.
Спасибо от UN7RX
Хочу повторится по поводу этой схемы, крепкое изделие, при настройке УМ на ГУ-81М (первые включения) что то хлопнуло (прострел - не прострел, не знаю): сгорел резистор в анодной цепи и накрылся сеточный стабилизатор, в экранном стабе только лампочки загорелись....
А разнообразие полевиков, которые можно в ней применить большое, например 6N90 и т.п.
Точный ответ, чтобы не угадывать, даст изучение АСХ лампы -
Приращение Ug2 на 100 Вольт, дает прирост с 225 до 400 мА, то есть S=175мА/100В = 1.75мА/В, что немало. Ясно, что дрейф экранного источника в полсотни Вольт даст дрейф тока анода примерно 80..90мА.
Я думаю, это непозволительно много.
И хотя неверна оценка параметров лампы, в целом же, метод Евгения верен однозначно.
Интересная идея Василия, включить последовательно два стабилизатора. Это пост №105.
Может что-то не увидел... А где там два стабилизатора, включенных последовательно? Просто два полевика включены последовательно для увеличения максимального напряжения сток-исток, поскольку у них Uси всего 800В, а входное 1100В. Если использовать, например, STFV4N150 c Uси=1500В (http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/...STFV4N150.html) то можно обойтись и одним транзистором.
Кстати, в приведенной схеме левый конец резистора 100к лучше подключить не к 1100В, а прямо к стоку транзистора VT1 Тогда при работе стабилизатора напряжения Uси VT1 будет равно Uси VT2. и для приведенной схемы составит примерно по 150В. Этим обеспечится равномерный нагрев транзисторов.
Ой, и верно))) Ошибочка вышла.
Вгляделся в схему и теперь вовсе не понимаю назначения левого транзистора. Стабилизатор (ограничитель?) тока? Так не хватает резистора в цепи истока...
Короче, головоломка какая-то.
Василий! Ау! Что это за огород? Расскажите пожалуйста, как вся эта халабуда функционирует.
RU9CA, Дима, это самый обычный истоковый повторитель, два транзистора просто включены последовательно по постоянному напряжению, из-за недостаточного запаса по напряжению сток-исток. Совершенно верно заметил Палыч, проще и правильнее поставить один, киловольта на полтора, это исключит манипуляции с подбором делителей для равномерного распределения напряжения между транзисторами. В используемой мной схеме стоят транзисторы (биполярные) на 1500 вольт и такого усложнения не требуется, у меня 2 транзистор служит исключительно для увеличения тока. А защита отрабатывает точно так же.
Возникла одна мысль, заменить цепочку высоковольтных стабилитронов одним низковольтным, с усилителем напряжения, посмотрю, что получится.
