Спасибо от
Здравствуйте коллеги, спасибо всем кто уделил внимание моему вопросу на который я кажется нашел ответ: проблема неудовлетворительной работы стабилизатора не в применяемой лампе ГУ-50, а в том, что я слишком мало подаю напруги на вход стабилизатора всего лишь 450 вольт, когда у автора схемы это 550 вольт. Что и подтвердилось экспериментом. Только дополнительных 100 вольт взять негде, транс намотан,прикручен и припаян. Попробую сделать удвоение а потом 700 вольт на стабилизатор. Всем спасибо.73!
А по моему, вы рано запаниковали. Что то не верится, что ГУ 50 не способна обеспечить ток 100 ма, при перепаде под 100 вольт, работая катодным повторителем. Просто схема, которую вы применили, не заточена под токи упр. сетки ГУ 50 хотя бы в 1 мА. Соедините экранную и пентодную сетки ламп, превратив её в тетрод, Что бы несколько ограничить ток через эти сетки, соедините их с катодом через резистор порядка 1 кОм. С анода на управляющую резистор порядка 10 кОм. Правда, это повысит ток через 6Ж9П и стабилитроны в катоде, мА до 15-20. Поэтому, стоит понизить напряжение на стабилитронах вольт до 200. Пара Д817 Г, вполне выдержат такой ток. Но надо будет поставить их на небольшие радиаторы. В той схеме, что вы привели в начале ветки, напряжение на экранной сетке 6Ж9П берётся с делителя из 2 резисторов по 51 кОм. Здорово придумано. На катоде 250, а на экранной менее 200. Если уж делитель, так относительно напряжения на катоде. А можно вообще обойтись без делителя подав напряжение на экранку примерно через 10 кОм. Делитель в цепи управляющей, может придётся подобрать, но так же примерно вдвое снизив номиналы...
В той схеме, что приведена в посте №6, резистор нагрузки для 6Ж9П подключен к катоду ГУ 50. Поэтому, напряжение на управляющей сетке ГУ 50 никак не может принять положительных значений относительно катода. Для нас же важно повысить максимальный ток через лампу, при малом перепаде напряжения. Для вас, эта схема так же не подходит. Но из неё можно многое взять...
Спасибо от dim71
С катода 6С19П на её же накал. Допустимое напряжение катод- накал 6С19П составляет 250 в. Поэтому надо уравнять потенциалы катода и нагревателя. Это стандартное решение.
Добавлено через 7 минут(ы):
А 15 кОм 5 Ватт, это балластный резистор параметрического стабилизатора напряжения катода 6Ж9п, или что там стоит , и не имеет никакого отношения к разности напряжений иежду катодом и накалом регулирующих триодов.
Последний раз редактировалось Евгений240; 23.12.2013 в 19:49.
Спасибо от ua6ax
Зачем столько мазохизма?У меня на 2хГУ 81 три года работает простейшая схема :
___При максимальном расчётном токе, напряжение на входе должно быть не менее чем на 50 вольт больше выходного.Хотя можно и меньше:на практике падение напряжения на выходе начинается с 20 вольт,но тут щас критики налетят.
___Цепочка стабилитронов в сумме равна выходному напряжению.Например КС551А,КС591А,КС600А ,или любые другие на ток 1-10 ма.
R2-рассчитываем по формуле:Минимальное напряжение между входом и выходом(вольт),делим на минимальный ток стабилизации стабилитрона(ма),и получаем номинал резистора( ком).
___Например :стабилитроны КС591А(минимальный ток стабилизации 1ма,макс -8 ма),разница напряжений 50 вольт.Делим 50 на 1 = 50 ком.
R1-самая спорная деталь.Теоретически он вообще не нужен,но на практике,при пробоях и коротких замыканиях,он ограничивает максимальный ток пробоя.Поставьте 50-100 ом на всякий случай.У меня установлен на 47 ом 2 вт. Следует учитывать,что при токе 100 ма и номинале 100 ом на нём падает 10 вольт.При простреле лампы эта деталь иногда сгорает,подумайте об удобстве доступа к нему,для замены и купите несколько штук в запас.
___Мощность рассеивания на транзисторе в ваттах равна произведению разницы в вольтах на рабочий ток в амперах.В нашем примере 50 вольт на 0,1 ампер =5 ватт.Правда если ток увеличить до 400 ма(как у меня),а разницу между входом и выходом до 100 вольт,то уже получится 40 ватт(к счастью это в импульсе).У транзистора какой то вывод на корпусе,радиатор у меня изолирован.
___Стабилизатор за последние три года стоял в двух самодельных усилителях.Сначала на 2хГК-71,затем переделал на 2хГУ-81.При первых включениях,и настройке лампы часто стреляют,даже анодный дроссель в гармошку,но стабилизатор выдержал.Два раза правда сгорал R1,но его замена дело пары минут.
___Схема для пентодов.
___Для тетродов нужно на выходе добавить нагрузочный резистор,для защиты от обратного тока тетродной сетки.
Последний раз редактировалось ua6ljv; 23.12.2013 в 21:11.
to UA6LJV, что за стабилитрон p6ke6,8А??? гугл молчит.
А почему нет вашего резистора и на других показанных тут схемах, включая схему топикстартера и схему RV4LK?
Ниже другая схема - 6С33С + 6Ж9П, которая тоже не вызывает сомнений в ее работоспособности как и стабилизатор на 2х6С19П
и тоже нет никакого вашего "стандартного решения".
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 23.12.2013 в 23:32.
Спасибо от dim71, ROMAS-LY3CU
