Согласен, но последнее слово будет за предохранителем.
Удачи.
Удачи.
Еще у вас на схеме, с выхода стаба на землю, стоит сопрот 150к, надо 10-15к, мощный. Иначе будут лететь лампы и конденсаторы в панельке. И туда же желательно варистор подкинуть.
to UA7C мое реле на 24V других не было, действие защиты так-же как у Вас: превышение тока по экранке или аноду вырубаются оба напряжения
не хотите большой просадки на этом участке схемы, ищите низковольтное реле.
А может на герконе придумать катушку?
Искать реле с током срабатывания побольше. В Р-140 там стоит 27 вольтовое и шунт 200 ом с ползунком. Но там стабилизатора нет. Не зацикливайтесь на РЭС-9.
Еще вариант уменьшить сопротивление шунта до приемлемого значения, а последовательно с реле включить дополнительное сопротивление, которым и настроить ток срабатывания защиты.
Или самодельное реле на основе геркона сделать.
А датчик этот все же лучше в минусовый провод перенести. 350в то же для этих реле многовато.
Спасибо от dim71
может быть рановато с такими мощностями, и недостающими знаниями. Такой вопрос я и себе задавал.
Спасибо от manul
"Искать реле с током срабатывания побольше" А не получится так, что реле с током срабатывания по-больше просто не сработает от 150-160mA?
dim71, вам правильно посоветовали. Реле ставьте перед стабилизатором. И уберёте падение напряжения и заодно защитите стабилизатор. Берите геркон на размыкание или переключение и мотайте на нём обмотку, что бы срабатывало при нужном токе. Выдержит любое, разумное напряжение. Взять можно из систем сигнализации или из герконового реле.
Спасибо от dim71
Конечно, ток срабатывания должен быть меньше.
Такие релюшки попадаются среди РЭС-55 шестивольтовых, надо только выбирать экспериментально. РМК-21 стоит в БП стоек РС, ОУРС, ОПРС оборудования КУРС, если есть знакомые релейщики спросите.
Спасибо от dim71
