Страница 212 из 220 ПерваяПервая ... 112162202209210211212213214215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,388
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #2111
    Харьковская обл
    162
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Платы есть. Может с Нового Года будет и подправленная версия, но незначительно, просто убрать неточности.
    Уточните по неточностям,а то приступаю к распайке,неохота наступать на грабли
    Юрий
  4. #2112
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,388
    UR3LMZ
    Собирайте все как показано на монтажке. Неточность, что не используются ноги 17 и 16 в AD9834, поэтому от них дорожки отрезать, и поставить перемычку, т.е сигнал REF идет мимо компаратора напрямую. На монтажке это есть. Так же от ноги 14 IC5 поставить перемычку к шине MOSI как нарисовано. Там где обозначено Х ничего не ставить. Остальное все правильно.
    Еще после запайки индикатора поставить ему конденсаторы 0,1 на клеммы 6-7 и 8-9. Размер 0805 как раз подходит.
    Последний раз редактировалось amator; 07.12.2011 в 23:31.
    UR3LMZ
  5. #2113
    А в некоторых УКВ-ЧМ рациях сейчас применяют микросхемы прямого преобразования. Может и в SW-2011 такое организовать, чтобы решить с ЧМ-режимом?
    http://www.paraglider-club.ucoz.ru/i...eng_uv_3r/0-78
  6. #2114
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,388
    UR3LMZ
    Прямое преобразование отпадает, там не будет достойных параметров. По схемотехнике никаких проблем нет, а комплектация легко доступная и не дорогая. Все давно это сделано http://cqham.ru/trx84_19.htm Но городить в один аппарат, сильно обрастает коммутацией. Дешевле сделать КВ и УКВ ФМ и поставить друг на друга.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    К тому же это не очень надо по той причине, что это должно быть отдельно, и автономно. УКВ станция у меня вообще никогда не выключается для местной связи. (монитор местный 145.300) И если я шарю по КВ, то на УКВ меня всегда позовут, и я услышу. А так или там, или там надо находится. Поэтому и не планирую такое.
    Последний раз редактировалось amator; 08.12.2011 в 17:14.
    UR3LMZ
  7. #2115
    Заблокирован Аватар для unname
    Shadrinsk
    1,725
    ТОлько перед обедом не читайте советских газет...
    В смысле у автора статьи много белиберды написано.
    amator
    А почему не будет то?
  8. #2116
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    465
    US5QLJ
    amator,Александр!! Прошу ответить, так как прошивок уже много набралось. Какая будет корректной для варианта с двухстрочником БЕЗ кварц генератора? Спасибо!!
  9. #2117
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,388
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    amator
    Да все будет как скажете. Но УКВ ЧМ давно есть, городить в одно не хочется, а там посмотрим. Сейчас планы такие - сделать окончательный чистовой вариант с RDX и SW-mini надо. Многие ждут уже.
    Вот эта.
    UR3LMZ
  10. #2118
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,386
    UR4UA
    Многие ждут уже
    И хорошее АРУ тоже.
  11. #2119
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,388
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    И хорошее АРУ тоже.
    АРУ тут и так неплохая, кроме того, что есть всплеск вначале. Причину я объяснял почему быстрее нельзя. Это не на столько сильно мешает, что бы вводить отдельный тракт для АРУ.
    UR3LMZ
  12. #2120
    Аватар для ioann
    Россия, город Челябинск
    29
    R8AAL
    Вопрос Биноколь для УМ?
    Доброго времени суток. Прошу сильно не ругать и не бить за глупый вопрос.
    Можно ли использовать в качестве фиритового бинокля в УМ несколько сложеных таких вот биноклей? И сколько нужно их сложить вместе?
Название:	Биноколь М30ВН16х9х7.JPG
    У этого фирита такой номинал - М30ВН16х9х7
    Есть возможность раздобыть ещё несколько таких биноклей даром.
    Буду очень благодарен за помощь за советы!
    Помните, вы не одиноки в своей проблеме! (Ի Վ Ա Ն)
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 08:06
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
