Страница 162 из 220 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,232
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #1611
    Аватар для rx3arg
    г.Москва
    22
    RX3ARG
    Ну ничего не понял. Я вас спрашиаю про энкодер который готов выслать а вы... Александру все это не интересно он проходил это 1000 раз и не надо его тормозить на примитиве.UZ3RR,
  4. #1612
    Аватар для rx3arg
    г.Москва
    22
    RX3ARG
    Всему форуму: ну кто нибудь собирал 1 трансивер для этого покупая десяток ? Уважаемый Сергей UZ3RR у вас вроде все работает. Вам что нужно: п1...п2... 3... и в конце концов если у вас все налажено зачем вам энкодер, который есть в резерве? Что то не то...
  5. #1613
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    463
    US5QLJ
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Ну и пусть греются. Что им будет? У меня уже больше 10 лет греется в трансивере бинокль с КТ956А. Кстати обратите на чём выполнены трансформаторы в выходном каскаде трансивера RA3AO и каким проводом намотаны. И при этом более 10 ватт отдаёт каскад.
    ..а вот здесь ,пожалуйста!!!,попод робнее и на емайл (us5qlj[pes]ukr.net) Желательно и фото
  6. #1614
    OFFTOP
    Разбирать сейчас трансивер с КТ956А нет ни времени, ни желания. RA3AO которые делал бродят где то. Фото от них не осталось. В девяностые и фотографировать было не чем. Это сейчас у каждого в телефоне есть фотоаппарат. Скан из книги Дроздова есть в инете.
    73!
  7. #1615
    Всем добрый вечер!
    Читаешь форум и складывается ощущение ,что в реали собирают от силы человек пять данный трансивер. А остальные далеки от радио.
    Греется не греется ,работает трансивер не работает? Всё работает если руки выросли как надо. Ошибок нет ,трансивер работает с первого включения. Собрано двенадцать экземпляров
    и не разу не было отказов. Это о чём то говорит.И эксплуатировались в самых жёстких условиях. За что большое спасибо Александру.В усилителях давно уже использую амидоновские бинокли ксати почти всё время выписывал на Украине , проблем с усилителями не когда не было всё работает как положено.ЕСЛИ кому надо что то приобрести в Росси обращайтесь чем смогу помогу.
  8. #1616
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,309
    UV5EVY
    Обнаружил неприятную вещь. На ВЧ диапазонах (с 14 мгц и выше) ,при работе на передачу,-самовозбуждается усилитель мощности, при уменьшении вых мощности менее 5ти ватт,-самовозбуждение прекращается ,сигнал становится чистым. На НЧ диапазонах ,-работает устойчиво(видел 36 -38 вольт на 50 омах). Можно ли монтировать корпуса транзисторов RD16 без прокладок на одной пластине (радиаторе) вместе с выходным ВЧ разьемом ?
    73! Валерий.
  9. #1617
    Аватар для ew2ce
    Минск
    814
    EW2CE
    Вот читаешь , и удивляешься, неужели все так сложно, ну если человек хоть что то понимает в радиотехнике, я думаю со всем разберется, задают такие вопросы, греется, не греется, ну это же истина и не на этом форуме это обсуждать!!Хлопцы, пишите в личку и Вам все ответят!!
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
  10. #1618
    Здесь есть люди, не инженеры с рождения, но с желанием что-то понять и сделать. То что для Вас "истина" для других может оказаться абсолютно неизведанным.
    Да простит меня модератор.
    УМ пока не собирал, дойдет дело до него, думаю появятся вопросы и у меня, кроме как на форуме мне спросить негде.
    Последний раз редактировалось Sergio; 03.11.2011 в 18:48.
    Сергей
  11. #1619
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,232
    UR3LMZ
    Что бы этого не было требование такое - плата УМ должна быть заземлена с обеих сторон на основную плату. Там есть предусмотренные площадки без маски. И не забывать за пропущенный резистор 100 ом на входе УМ. Ставить хоть на плате УМ, хоть на основной возле клемника 1-я нога. Проверьте работу на эквиваленте. Если возбуда нет, то слишком большой КСВ в антенне.
    Не можно, а обязательно так надо. Изолировать транзисторы недопустимо, да и ни к чему. Там исток на корпусе. И он должен быть надежно заземлен.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Да, это верно. Версии 2011 собрано гораздо больше, и после сборки работают почти все 100% сразу. Пол процента можно дать на изредка попадающиеся плохие конденсаторы 1n,10n но они легко выявляются.
    Последний раз редактировалось amator; 03.11.2011 в 19:14.
    UR3LMZ
  12. #1620
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,309
    UV5EVY
    Саша -спасибо ! Запаял земли -и все прошло. Немного проявляется ,-если недиапазонная антенна (плохой ксв). На эквиваленте - теперь все ОК !
    73! Валерий.
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 09.03.2018, 20:41
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
