Страница 65 из 220 ПерваяПервая ... 15556263646566676875115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #641
    amator,
    по какой схеме можно собрать управление внешними ДПФ?
  4. #642
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    alex65,
    Вот так можно было сделать в sw2010, там был DB9 на задней панели, увы в SW2011 такого нет. Прийдется тянуть 4 провода с колодки синтезатора D0-D3.
Название:	Распайка разъема 9-pin SW-2010.gif
  5. #643
    Explorer,
    спасибо Владимир
  6. #644
    Аватар для Kazakov
    Алатырь
    244
    RA4YBO
    amator,
    Можно упростить выше предложенную схему ,исключив ключевые тр-ры,так как ИД10 позволяет коммутировать напряжение до 15 В и ток несколько десятков мА.
    73! С уважением, Вячеслав.
  7. #645
    Цитата Сообщение от Explorer Посмотреть сообщение
    alex65,
    зря конечно затеяли с USB версию
    даже у серьёзных буржуйских аппаратов только RS-232 !
    а если к ноутбуку-то каждый производитель выпускает адаптер
    ниже подтверждение сказанному *К3 и FTDX5000
ID:	87878   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #646
    а если адаптер на природу забыл захватить ?
    k3 и ftdx5000 - cтационарные аппараты .
  9. #647
    Все эти встроенные адаптеры есть лишними потребителями аккумулятора на природе и лишним источником помех. На природе нужно отдыхать, а если выехал на тест то трижды проверь что с собой взял.
    И при этом разводка платы ДПФ только усложнится. Надо же будет соединять все реле общей питающей шиной. А так можно ещё и ФНЧ на передачу подключить.
  10. #648
    А че зря? С точки зрения аппартных затрат - минимум, на качестве работы не отражается. Кроме того, очень важно - сохранить универсалтность конструкции, к примеру, сохранить возможность использования разных разработанных ранее для СВ... синтезаторов (двухстрочны, 4-х, тик - вруг появятся). А что касаемо увеличения мощности: так это можно - пара полтиников туда нще поместятся.
    Вы площадь радиатора то просчитайте.
    UR5IQD Vadim
  11. #649
    ur3ilf,
    Да, да и ФНЧ тоже хочу подключить. Работая на 40м меня слышат и на 20ке(поместу)
    Добавлено через 7 минут(ы):
    7.074.00
    Последний раз редактировалось alex65; 21.07.2011 в 14:30.
  12. #650
    Сегодня осматривал один аппарат, ну круто - так там два юсб разъема и тип а и тип б: есть почва для размышлени !
    UR5IQD Vadim
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
