Страница 149 из 220 ПерваяПервая ... 4999139146147148149150151152159199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #1481
    Ув. форумчане! У кого есть практический опыт согласования SW2010 с компьютером? А именно с UR5EQF?
    У меня V3 c USB, драйвера установил, сигналы инвертировал. В результате программа трансивер видит, но управляет им частично (изменяется частота, переключаются диапазоны) а вот с коммутацией RX-TX разобраться не могу
  4. #1482
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    А Omni-Rig установлена?
  5. #1483
    установлена
  6. #1484
    запустил сегодня на прием, вроде все работает, но чувствительнсть не очень, при вкл. УВЧ и С-метр чуть шевелится и на слух слышно что чутья явно не хватает, где-то что то не так, пока не могу понять где
    Сергей
  7. #1485
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Если все правильно, то встречалась только одна причина если кварц 36.13 заводится на 1-й гармонике, а не на 3-й. Все остальное только монтажные дефекты. Пройдитесь последовательно по цепям, и обычно выявить не сложно.
    UR3LMZ
  8. #1486
    Kharkov
    5
    UR6LAO
    доброго времени суток, прошу помощи где взять питание +12 в в режиме TX для питания реле вненшненго УМ в апарате SW 2010. Заранее спасибо!73!
  9. #1487
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Питание надо брать от самого УМ, а минусовый вывод подключить к клемме педали. Можно брать и +12 от платы усилителя трансивера с коллектора ключа VT4 BCX53-16, но это не так удобно.
    UR3LMZ
  10. #1488
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Да, питание +12 В можно брать от самого УМ, а замыкать реле на землю можно также транзисторным ключём (КТ815), на базу которого через резистор подаётся +8 В Тх от гнезда "педаль".
    73! Виктор
  11. #1489
    А DDS-ка будет работать если кварц заведется на 12 МГц? Померял на віходе синтеза от 2.5 до 0.9В по диапазонам, вроде работает исправно.
    Сергей
  12. #1490
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да работать то она будет, но частоты неправильные. И какой-то прием будет, но неправильный и слабый. В общем каких-то типовых трудностей тут нету. После сборки 99.% аппаратов работают сразу. А если сразу не идет, то причина одна - или пайка пропущена где-то или что-то вообще не впаяно, забыли. Других причин нету.
    Бывало правда что LA1185 попадались плохие, но потом стал предварительно прозванивать тестером переходы, и все наладилось. А TA7358 за все время плохой ни одной не попалось.
    Последний раз редактировалось amator; 23.10.2011 в 21:08.
    UR3LMZ
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
