Страница 101 из 220 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #1001
    Понятно. А такой наивный вопрос: насчет дифференциально-мостовых фильтров 8 и 15 кГц при 2-й ПЧ 8865 . Это, по моему, не обсуждалось. Видимо, есть причины. Схема то - распространенная, Может кварцев нет - или чего?
    При раскладе 45000 - 455 эмф - немного дороговато, но тем не менее решение, а отсюда и этот вопрос,
    UR5IQD Vadim
  4. #1002
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Владимир , не плохо б было привезти из Москвы Н-кодеры .
    Мир тесен, особенно в радио.
  5. #1003
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    В Москве дорого. Лучше из Германии.
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
  6. #1004
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от AversT Посмотреть сообщение
    Возможен такой вариант: комплект плат + комплект всех фильтров и резонаторов.
    На мой взгляд, этот список надо дополнить корпусом, фальшпанелью, комплектом радиаторов, энкодером и индикатором (2-строчным или графическим). По индивидуальным просьбам можно было бы доукомплектовывать ADG774, AD9952, ATmega, RD16, "биноклями", реле. Остальную мелочь-рассыпуху каждый прибретает самостоятельно.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 16.08.2011 в 07:44.
    73! Виктор
  7. #1005
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Здравствуйте!! ДА!! Это достаточный набор....Но если заниматься самостоятельно сборкой, то "головняка" больше, чем приобрести готовый, работающий экземпляр. Да и по стоимости выиграша НЕТ!!
  8. #1006
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    По поводу стоимости, к сожалению, широко известные KIT для самостоятельной сборки трансиверов (Elecraft, JUMA) стоят дороже, чем малобюджетные версии готовых трансиверов. За удовольствие, что-то сделать своими руками, надо платить.
  9. #1007
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Хобби прибыли не приносит, оно для души.
  10. #1008
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Да к сожалению это так , дело в том что не везде одинаковые цены на комплектующие и выходит что в Харькове это будедет стоить 10 грн. , а в Черкассах все тоже но 15грн. и никуда не дженешься надо платить потому что это просто хобюби !
  11. #1009
    Киев
    128
    Учитывая не надежность нынешних разъемов не помешает выложить(если уже выкладывали ткните-где) схему коммутации внешних раземов. А то "не спружинил" один разЪем и пришлось разбирать трансивер и по печати и схеме искать контакт. Многим бы помогло и тем кто купил и кто паяет сам(ведь там на некоторых разъемах присутствует и напряжение питания).
  12. #1010
    киев \ чернигоская обл
    77
    UR5RBQ
    ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ TRX
    как и обещал, померил и выкладываю результаты измерения вых мощности транcивера SW2010 ver3
    оборудование
    эквивалент нагрузки - 8 резисторов МЛТ2 100 Ом
    (общ сопр - около 51 Ом)
    осциллограф Tektronix 2215A
    питание от АКБ 12 В 14 ач .. (регулировка напряжения - включением последовательно в цепь 12 вольт
    диодов mur460)
    измерение постоянного напряжения и тока - китайский МY890
    мерил при макс вых мощности
    на диапазоне 14 МГц, в режиме CW
    Uпит (при потр токе при этом 3,95А) = 11.8В
    Upp (размах ) =92В
    Ud (действующее) =32,2 В
    Pout = 20,7Вт
    Uпит = 11.8В
    Upp (размах ) =88В
    Ud (действующее) =30,8 В
    Pout = 18,6Вт
    Uпит = 9.82В
    Upp (размах ) =80В
    Ud (действующее) =27,8 В
    Pout = 15,6Вт
    при мин мощности и ном напряжении питания
    Uпит = 12.2В
    Upp (размах ) =52В
    Ud (действующее) =18,2 В
    Pout = 6Вт
    понимаю что измерения далеко не полные.. но что есть то есть..
    /ни в чем никого не упрекаю, просто было интересно на сколько снижается мощность с просадкой питания/
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
