Страница 102 из 220 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #1011
    Цитата Сообщение от niknik Посмотреть сообщение
    Учитывая не надежность нынешних разъемов не помешает выложить(если уже выкладывали ткните-где) схему коммутации внешних раземов.
    Смотрите здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=17454&page=78.
    Пост774.
    73! RUMEN
  4. #1012
    Киев
    128
    Disel
    Синусоида на выходе при максимальной мощности была "красивая" или так себе(погрешности при замерах будут). У меня красивая только после СУ в виде П-контура.
  5. #1013
    киев \ чернигоская обл
    77
    UR5RBQ
    да немного ступенька была... совсем чуть чуть не в "нуле" а на спаде синуса... если найду чуток времени - спектроанализером гляну что там на выходе.
    а погрешность откуда? осциллографом же мерил напряжение ?
    Последний раз редактировалось UR5RBQ; 19.08.2011 в 10:50.
  6. #1014
    Киев
    128
    При определении Uдеист будет ошибка, но т.к. немного ступенька, то думаю это не значительно.
  7. #1015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В версии 2011 уже нормальные разъемы, высокого качества, импортные. Другое расположение контактов чем в 2010, и этот тип есть в продаже.
    Цитата Сообщение от Dizel Посмотреть сообщение
    питание от АКБ 12 В 14 ач
    Дома желательно питать от 13,5-14 вольт. И мощность поболее, и форма сигнала лучше будет. Зависит и от выходного трансформатора. В простом исполнении первички в виде полосок (дублируется U образной скобкой из оплетки), и на бинокле Амидон на 3,6 - 32 ватт, на 10 мгц все 40. Дальше падает. На 28 около 20. Но при 13,5 вольт.
    Последний раз редактировалось amator; 19.08.2011 в 16:49.
    UR3LMZ
  8. #1016
    77
    UR5RBQ
    да оно то так.. но с квартиры работаю - и так шума много..а еще и с сети лезет.. впрочем победил сие синфазным дросселем..
    щас БП с аккумулятором впаралель.. на будущее наверное нормальный малошумящий импульсник соберу..
    - мерил так потому что питания другого небыло .. все "на коленке"...
    надо как то нормально замерить и обнародовать результаты..
    да тут писали что с амидоновским биноклем все горазда лучшее..
    а "Амидон " где берете в Украине..? подскажете ?
    и еще такой вопрос.. есть коаксиал для СВЧшных делов тонкий.. около 4 мм с фторопластовой изоляцией .. жилы и оплетка - серебренные - если с него сделать "коаксиальный транс "??
    пропустить в 2 жилы его в транс ..оплетку - паралельно в качестве первички - центральную жилу -последовательно - будет вторичка..
    соотношение витков там (в "бинокле" УМ т) кажется 1\3 или 1\2 (не помню навскидку) сталобыть 2 или три отрезка кабеля - и радуйся.. паразитные параметры (индуктивность рассеяния например, кторую Вы косичкой сверху первички минимизировали ) такого транса минимальная будет...
    емкость "первичка вторичка" - конечно может чуть больше чем сейчас есть...
    Не пробовал никто так??
    вообще поработал на " веревочку " немного и щас наверно с квартиры работать не буду - бо соседи с низу мою "веревочку" малость повредили - видать комуто мешал ..
    да и эффективность веревки в 10 метров на 3,5 мгц никак... (а выше работать низзя - третья категория ) буду по выходным с родины вещать.. с села.. там никому не мешаю
    Последний раз редактировалось UR5RBQ; 19.08.2011 в 17:12.
  9. #1017
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Купите в Космодроме имульсник за 130 грн на 5 ампер, и хватит. Напряжение выхода регулируется. Помех от него не слышал ни разу.
    Сейчас сам пользуюсь таким, так как дали в сеть 300 вольт, и прежний сгорел. Теперь купил такой, и нормально.
    Где-то встречал такую конструкцию в инете. Но сам не пробовал. Думаю нормально будет.
    Последний раз редактировалось amator; 19.08.2011 в 17:31.
    UR3LMZ
  10. #1018
    77
    UR5RBQ
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Купите в Космодроме имульсник за 130 грн на 5 ампер, и хватит....Где-то встречал такую конструкцию в инете. Но сам не пробовал. Думаю нормально будет.
    - ну неспортивно ж инжеНегру который ИИП проектирует покупать кЕтайский меньвел .. а если серьезно - то с за шумом эфира оно и тут не слышно.. но с несимметричними какими попало антеннами - таки наводится мусор пробовал как раз с менвелом на 3 ампера 12 вольт ... потом поставил дроссель - исчезло оно.. но блочек слабый - оттого в параллель АКБ...
    А всетаки скажите пожалуйста, где в Украине Амидон достать можно?
    ЗЫ - за мнение по трансформатору - спасибо!!
  11. #1019
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Просто так не продается. В основном привозят под заказ. Спросите у ребят из Снежного US2IT, они где-то брали. Мне присылали из Белорусии, а покупали в Германии. Но и на трубках от Тележникова тоже неплохо выходит. Правда неравномерность больше получается, но вполне терпимо.
    UR3LMZ
  12. #1020
    77
    UR5RBQ
    большое спасибо!
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
