Страница 109 из 220 ПерваяПервая ... 95999106107108109110111112119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #1081
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги на данный момент я приобрел себе транссивер CW2011RD
    Так вопросы конкретно по нем задавайте в другом форуме http://forum.radiodesign.ru/topic.ph...3&topic=5&p=27. Это уже разные аппараты. Насчет защиты по КСВ с транзисторами RD16 на выходе этого не требуется. Ничего им не будет ни при обрыве нагрузки, ни при К.З.
    И ещё если я поставлю ДПФ от ,,Дружбы-М
    Это очень не помешает, особенно для московской версии RD, так как смеситель там еще по старой схеме, и бывает не справляется.
    UR3LMZ
  4. #1082
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    если я поставлю ДПФ от ,,Дружбы-М,, по приему управления с TRX есть на задней стенке это что улучшит или нет?
    Но нужно будет дополнительно сделать узел дешифратора кода диапазона с транзисторными ключами, которые будут включать реле диапазонных ПФ.
    73! Виктор
  5. #1083
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    [QUOTE=amator;547556]Так вопросы конкретно по нем задавайте в другом форуме http://forum.radiodesign.ru/topic.ph...3&topic=5&p=27. Это уже разные аппараты. Насчет защиты по КСВ с транзисторами RD16 на выходе этого не требуется. Ничего им не будет ни при обрыве нагрузки, ни при К.З.
    Это очень не помешает, особенно для московской версии RD, так как смеситель там еще по старой схеме, и бывает не справляется.[/QUOTE
    Александр Николаевич спасибо за ответ Да трансивер Московский. Neymeka
    Добавлено через 9 минут(ы):
    UX5PS,
    Да у меня есть схема на МС 155ИД10 и на транзисторных ключах (КТ814) и её хотел применить для переключения и поставить в отдельном корпусе. Побочные помехи снизятся или нет?
    Последний раз редактировалось Neymeka; 25.08.2011 в 22:07.
  6. #1084
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    В принципе, да. Заодно, коль у вас уже будет дешифратор, можете на выходе УМ поставить плату ФНЧ от "Дружбы-М". Это уменьшит уровень побочных излучений.
    Реле советую ставить на напряжене 18 В. Они прекрасно срабатывают от 12 В, но потребляют значительно меньший ток, что для транзисторных ключей немаловажно.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 25.08.2011 в 22:23.
    73! Виктор
  7. #1085
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Если правильно понял они будут работать от одного ключа переклчения допустим 1,9 или 3,5 и т.д.
  8. #1086
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Именно так, но нагрузкой для каждого ключа будут 4 реле, поэтому необходимо минимизировать потребляемый ими ток.
    73! Виктор
  9. #1087
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Я понял вот я хочу на вход поставить ДПФ ,,Дружбы,, а на выход с УМ у меня будет стоять ААТ (Автоматический Антенный Тюнер) Я думаю мне им (ААТ) будет легче согласовать TRX и УМ (на 2хГИ7Б)
  10. #1088
    что при КСВ больше 2 может выскочить выходной каскад трансивера из этого я сделал то что у него нет ни какой защиты по выходу и при одной неосторжнсти получим плачевную ситуацию или это не так и если это так что можно сделать
    Эксплуатирую св2010 второй год.Были разные нештатные ситуации.Запаса прочности достаточно.Всё работает как и работало.
  11. #1089
    Цитата Сообщение от RW6CO Посмотреть сообщение
    У меня встроен в SW-2010 этот тлг. ключ, работает очень хорошо. Ручка регулирования скорости выведена сбоку корпуса, со стороны разъемов, можно посмотреть на фото ниже.
    Так же поддерживаю предложение ввести возможность изменения тона самоконтроля в диапазоне 600-1000 Гц. Считаю это важным для работающих в телеграфе, ведь оператор который привык к тону 600 Гц никогда не привыкнет работать с 1000Гц (и наоборот).
    Для себя решил этот вопрос путем введения дополнительного манипулируемого CW-генератора. Немного изменив схему автора получил дополнительные бонусы в виде полноценного самоконтроля в CW (в режиме приема и передачи). В SSB, кстати, тоже легко вводится режим самоконтроля. При этом существенно упростилась процедура настройки опорного генератора 8,867 (ранее было проблематично реализовать противоречивые требования к этому узлу в режимах LSB, USB, CW)
    За основу взят работающий трансивер SW-2010v.3, в котором были внедрены все последние изменения из схемы SW-2011 (балансные смесители, ФВЧ, тактирование DDS от 36,130, регулирование тока покоя вых.транз. и др.), кроме этого сделан отдельный балансный модулятор на микросхеме SA-612, что позволило кардинально решить вопрос с подавлением несущей при передаче и свободой выбора частоты опорного генератора, т.к. теперь нет необходимости увода его далеко за пределы частоты среза КФ для приемлемого подавления несущей, что требовалось до переделки .
    Введен аттенюатор -20Дб, в авторском варианте у меня не получалось ослабление более 5-6 Дб.
    Для доработки использовались узлы трансиверов UR6EJ и RV3LE выполненные на отдельных платах или путем размещения элементов на свободных участках основной платы трансивера SW-2010. Соединения выполнены тонким коаксиальным 50 омным кабелем (2мм.).
    Схема во вложении, введенные узлы обведены пунктирной линией.
    Последний раз редактировалось RW6CO; 26.08.2011 в 22:43.
  12. #1090
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Для доработки использовались узлы из трансиверов UR6EJ и RV3LE
    Здорово Сергей, я рад что есть люди которые серьезно подходят к вопросу модернизации. Понятно, что первый вариант я предложил как простейший, и много изменений накопилось, и это еще не все.
    Нет, там и до 18-ти дотягивает, а 15 точно. Надо только увеличить ток базы ключа резистором не более 1 ком. А в коллекторе 10 ом. Но хотя это не тот аттенюатор, как он должен быть. Компромиссное решение.
    UR3LMZ
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
