Страница 11 из 220 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #101
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    1. В связи с переделкой синтеза, опорного генератора, и смесителей шум холостого хода, и без того невысокий, еще уменьшился. На динамике при всей громкости и 50 мв не набирается без антенны. Такое ощущение, что аппарат вообще не рабочий. Соответственно и замер чувствительности стал лучше. Без УВЧ при отношении С\Ш 10 ДБ - 0,3 мкв. С УВЧ - 0,13 мкв.
    amator
    Уточните пожалуйста два значения – полоса пропускания и сопротивление динамика при которых производился замер чувствительности.
    Сергей sgk.
  4. #102
    R3TT
    Гость
    Здравствуйте все, понимаю, что немного не в тему, но хотел бы заказать или купить готовый SW2011, зрение лучше не становится, кому интересно- жду сообщений в личку.
  5. #103
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Сопротивление 8 ом, а полосу не знаю. Но как раз подходит по тембру для речи. Более широкополосный был бы хуже. А при замере он не играл роли, так как брал с выхода УНЧ, и не знаю был ли динамик подключен. Мерял соотношение напряжений с сигналом и без.
    UR3LMZ
  6. #104
    Заблокирован
    218
    Александр Николаевич хотелось чтобы на ваш стационарный вариант как можно больше было информации, а еще лучше выпустить брошюру как у Дроздова с печатками с монтажом и настройкой, а то давно уже нет нормальной литературы о конструировании трансиверов
  7. #105
    Александр, а не планируется поставить разъём питания, а не кусок провода?
    73!! Владимир
  8. #106
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Там места практически нету для разъема - мешают стойки крепления корпуса, а если сдвинуть разъем ближе к центру, то прийдется сверлить место в радиаторе. Да и хороших качественных разъемов, чтоб еще и доступных нет в наличии. Даже если что то и будет, то сверлить и ставить прийдется сбоку корпуса. Как по мне, не очень практично и эстетично. Уж лучше вывести провода и все. Я так тоже сделал в MiniYES_SMD, все-таки ток 6А.
  9. #107
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Какой например? Из тех что есть как то можно втиснуть на плату. Но придется делать новые платы, и это все только ради того что бы ухудшить надежность? Те что есть в продаже греются и не контачат.
    Если небольшой разъем как на 12-ти вольтовых блоках питания, то втиснуть можно рядом с USB. Но надежность никакая. И без переделки плат не обойтись.
    UR3LMZ
  10. #108
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3KR ex RL3KJ, UA0QJE, RK0QYD, RA0UAG
    я вот такой ставил . с защелкой. и ничего не грелось
  11. #109
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Такой да. Но на плату его не поставишь. Не технологично.
    UR3LMZ
  12. #110
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    На плату, это вообще не дело... на elecraft k2 так сделано, очень не понравилось.
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
