Страница 112 из 220 ПерваяПервая ... 1262102109110111112113114115122162212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #1111
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от RW6CO Посмотреть сообщение
    Условие совпадения частоты приема и передачи в CW будет соблюдаться, когда манипулируемый сигнал будет попадать в полосу пропускания CW (не SSB) фильтра
    Совершенно верно. Но этот вопрос уже наладился. И фильтры и кварцы от Аверс уже давно идут с учетом этого. Проблем давно нет.
    UR3LMZ
  4. #1112
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от dk1vs Посмотреть сообщение
    А можно в синтезаторе сделать чтобы кнопками UP и DN пользоваться как валкодером. Это , наверно вопрос к Генадию.
    В новом синтезаторе предусмотренны специальные кнопки под это... но на панели нет места под все 12 кнопок. Среди моих пожеланий к amator - не отрезать возможность подключения пользователем до 12 кнопок (всего-то несколько резтисторов на плате контроллера поставить - к ним проводники припаять легко).
    Если Вас интересует вариант без дополнительных кнопок - осталось придумать, как переходить в этот режим... Можно как функцию кнопки lock (если такая есть) - при длительном нажатии на неё включать такой режим, например. Или через меню.
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    возникли сомнения кое в чем. Пришлось макетировать, проверять
    Интересно... Телеграфную манипуляцию тоже проверяешь? Как получается?
  5. #1113
    Вероятно мне не так повезло как другим. В версии SW-2010 я решил для себя эту проблему. В настриваемом сейчас SW-2011T средняя частота CW фильтра согласно паспорту 8866.400, частота генератора в режиме TUNE с номиналами как на схеме получилась 8866,992, частота "CW прием" 8867500. Вопрос: - совпадет ли частота приема и передачи в режиме CW?
  6. #1114
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да там нечего проверять. Я другое обследовал. Например- трансвертерного режима не будет, будет для УКВ 144 браться вдвое пониженная частота на блок УКВ 49,5 мгц через удвоитель и ФСС =99 мгц = 144. Но LSB,USB надо перевернуть отображение на дисплее. Напрямую 99 мгц не идет, есть спуры. Не тянет уже 9954. А так все четко. А поэтому и с коммутацией пришлось внести изменения, что бы не работал смеситель КВ, а шло мимо. Да в общем все уже работает. Одно не нравится что на 144 есть пораженка. 36.13 Х 4 = 144.520. (или выше, зависит от реальной частоты кварца) И убрать 36.13 невозможно. Может монтажом выведу в минимум, но присутствие будет.
    Добавлено через 47 минут(ы):
    Хорошо, предусмотрю клеммы для подключения.
    Кнопка lock будет, но лучше как-то в меню выбирать управление 6 или 12.
    Последний раз редактировалось amator; 28.08.2011 в 23:58.
    UR3LMZ
  7. #1115
    А если перенести дополнительные кнопки на внешнюю гарнитуру?
    Arkady, 73!
  8. #1116
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Первый раз "массово" паяю SMD. Понравилось. Может быть и не в тему, но слепил такое вот устройство. Эффект есть. В качестве упора для деталей и для смазки контакных площадок спиртово-канифольным флюсом, применяются обычные деревянные зубочистки.
ID:	90546   Нажмите на изображение для увеличения.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  9. #1117
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Да на первый случай хорошо . Я уже четыре спаял трансиверов СВ-2010-2011 . Применяю очки с увеличительными стеклами , тоненькую кисточку для красок и маленький заточеный пинцетик . Паяльник обычный 220в. 25вт. и пожалуй все . Первый правда получился с моей точки зрения не очень , но последующие отлично не хуже чем паять на линии.
    Мир тесен, особенно в радио.
  10. #1118
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Тяжко со свободным временем... Хорошего увеличителя нет и я приспособил пару очков - +2 и +3. Прикрутил их друг к другу и имею три поля зрения. Хотел паять обычным 25-ваттником, но сын купил паяльную станцию.
  11. #1119
    Вот нарыл в сети про тачскрин http://avrlab.com/node/117 постоянно ставиться вопрос про нехватку кнопок, может приспособить?
    UR5IQD Vadim
  12. #1120
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Не стоит.будут очень много сбоев.Моя практика в обласи мобильников ето показывает.
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
