Страница 12 из 220 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #111
    Здраствуйте! У меня вот такой разьем. Заодно сфоткал его "мордашку" Две последнии фотки - это автоматический антенный тюнер по схеме UR4QBP http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/7-43-8 c SW работает отлично!
ID:	82772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82773   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Влад UR6HCF
  4. #112
    6 ампер это много, думал будет меньше. Поэтому и спросил, планировал использовать примерно такой адаптер. Такого типа адаптеры выпускаются на фиксированные напряжения - 12 и 15 вольт. При его использовании было бы удобно иметь ответный разъём на трансивере и больше ни каких лишних проводов. Но т. к. ток большой, видимо не судьба. Более мощные адаптеры имеют четырех контактный разъём, но он менее распространён.
    Кстати, можно ли данный трансивер питать от 15В и какой будет ток потребления?
    Если на плату, есть такие разъёмы. Но уже не актуально, если придётся использовать мощный БП с клеммами под винт, лучше уже просто кусок провода .
    73!! Владимир
  5. #113
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Конечно можно. А ток зависит какая выходная мощность получается, какой трансформатор. С упрощенным трансформатором, и на трубках, и на биноклях Амидон при 14 вольт у меня 4,5 ампер, и все.
    UR3LMZ
  6. #114
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    amator
    Вид трансивера сзади, что на фото выше постом, мне как раз кстати. Не хватало для иллюстрации в описании.
    Антенный тюнер очень нужное дело для портативного трансивера, кинул кусок провода на дерево через тюнер и в трансивер. Да и в настольном варианте нужен, контролировать КСВ, можно работать одной антенной на разных диапазонах. Да и вообще с SW-2011 тюнер можно стыковать при настройке как никогда хорошо, т.к. имеется CW VOX и он будет управлять передачей трансивера. В варианте тюнера нашим с Александром US2IT мы пошли по принципу одного стиля оформления, все в корпусе Z1A - блок питания, трансивер, тюнер. Получается КВ стойка
    Последний раз редактировалось Integral; 22.05.2011 в 22:43.
  7. #115
    Молодцы ребята, очень технологично, так держать!
  8. #116
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, за все это время корпус для SW-2011 не изменился? По прежнему Z1-A ? Может кто-нибудь из земляков подскажет, где найти такой в Беларуси?
    73!!!! Виталий (ex EW6BA)
  9. #117
    Заблокирован
    218
    всем привет я так думаю что данный тюнер это одна из наработок к стационарному варианту
  10. #118
    EW6BA: тут вот высылают; victor shakh <svict@bk.ru> цвет чёрный .
    можно налож. платежом или предоплата
    отправка из Саратова не дорого, где то 370р было.
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
  11. #119
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Владимир, здравствуйте!!
    Большое спасибо за инфо, сейчас напишу. Если в Саратове, то отлично! У меня тетушка живет в Саратове и как раз приедет к нам в июне, неплохой вариант.
    73!!
  12. #120
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Сережа, вот еще для иллюстрации вид сбоку. Это все одинаково для обеих версий.
    UR3LMZ
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
