Страница 152 из 220 ПерваяПервая ... 52102142149150151152153154155162202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #1511
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    ZLK, Здравствуйте!! Прошу обратить внимание на ошибку ВАМИ допущенную при монтаже
    .Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1512
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Если Вы про ФНЧ, то такой способ тоже проходит. А вот крутить валкодер с колесом от принтера - не для слабонервных ( подозреваю, что за один оборот весь диапазон пробежит )
    Последний раз редактировалось Veka; 26.10.2011 в 15:13.
  5. #1513
    Вы имеете ввиду индуктивности, так у них корпуса маленькие, пришлось паять так, схеме соответствует.
    Veka,Да ничего, перестройка 10 Гц получается, было -бы лучше с меньшим количеством, но со временем может подвернется что-нибудь получше, тогда поменяю, а так родная парочка работает четко в обе стороны без проскальзывания. Как вариант для отладочных работ годится, нужно искать только малогабаритные принтеры.
    Леонид
  6. #1514
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    10 гц наверно это шаг.
    Сколько килогерц на 1 оборот и от какого принтера диск?
  7. #1515
    Да, 10 Гц - это шаг. Общее количество за оборот я приводил несколько страниц ранее, просто если крутишь вроди и не быстро то все равно получается много на оборот, но если нужно поймать минимальный шаг то без проблем- логика работы такая, спасибо автору программы.Тип принтера не записал, корпус отнес в сушилку, если интересует для поисков чего - нибудь сходного могу глянуть.
    Леонид
  8. #1516
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Да !Верно. Соответствует. И я уже понял почему так развернули. Типоразмер не соответсвующий. Удачи.
  9. #1517
    подскажите, на схеме на входе и выходе фильтра указан уровень 850 мВ, это при каком сигнале на входе?
    Сергей
  10. #1518
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    При передаче в режиме TUN CW. Вход тут ни при чем.
    UR3LMZ
  11. #1519
    Не могу понять, все пересмотрел, вроде все каскады работают по отдельности, но прием слабый, генератор 36.1 на 12 МГЦ не возбуждается, уровень с синтеза 2.5 В.
    Пробовал подавать на первую ногу IC4 сигнал 8.8 МГц от ГСС, приемник работает, С-метр от такого сигнала зашкаливает и АРУ на него реагирует. То же самое проделал с IC8 на 45 МГц, но такого эффекта не наблюдал, при касании щупом первой ноги сигнал в динамике слышно чуть громче, чем если щуп держать рядом с микросхемой
    Если не запутались в моей писанине, помогите советом, что делать дальше?
    Сергей
  12. #1520
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Туда надо подавать 45 мгц. Наверное вы перепутали IC4, IC8 в этом описании.
    Искать дефект. В платах замыканий нет, значит не то где-то впаяно. А впаять можно всякое. Проверьте как запаян фильтр 45 SMD не спаян ли случайно лишний контакт с корпусом. Проверьте настройку контура L12. Должен быть выраженный резонанс.
    UR3LMZ
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
