Страница 159 из 220 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160161162169209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #1581
    Аватар для rx3arg
    г.Москва
    25
    RX3ARG
    amator,Александр большое спасибо за разработку. Оценки качества сигнала от М0 G3 до UK9-0 очень хорошие. С большой благодарностью Георгий. Что творится в эфире сейчас но очень быстро отвечают на 30Вт тк высокая разборчивость. Всего всего самого наилучшего. Если надо чем-то поддержать не стесняйтесь. Всего наилучшего.
  4. #1582
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Спасибо за отзыв Георгий. Это и есть главная поддержка, когда хорошие отзывы. Хочется и дальше стараться.
    UR3LMZ
  5. #1583
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Собрал трансивер. Запустил на прием.Настроил контур 45мгц.,и опорники (USB LSB) Приблизительно оценил чувствительность- порог слышимости-около 1 мкв. и с гнезда антенны,и со входа 45 мгц. 1й пч.Работает вроде качественно.Мощными станциями -не затыкается. Подскажите пожалуйста сколько клеток должен показывать S-метр при подаче 50мкв. (9 баллов)-? У меня первая клетка зажигается при подаче уровня 35 мкв. ,при этом подстроечник уровня S-метра стоит уже на максимуме. Гдето хомут-? Недостаточно чутья -? Не могу найти описание настройки после сборки.Слегка шумит с отключенной антенной.
    73! Валерий.
  6. #1584
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Значит мало усиления. При 50 мкв ставите что бы горели первые 2 крупных кубика в конце шкалы, и все. Регулятор С-метра при этом чуть более средины введен. 55%.
    Да это многократно повторялось. Настроить контур 45 мгц в максимум, там выраженный резонанс должен быть. Еще уменьшить номинал со 2-й ноги до 4.7 ком для максимального усиления (при микросхемах ТА7358). А больше и нечего настраивать. Только ток покоя УМ по 300 ма, да опорник на скаты правильно поставить. Без УВЧ чувствительность не хуже 0.6 мкв, с УВЧ 0,3 а порог слышимости 0,1 мкв слышно хорошо.
    Если явно усиления мало, то из всех редких случаев что были - это обрыв емкостей 1n и 10n. (их легко выявить нажимая пластмассовой отверткой и его слышно). Остальные номиналы не подводили. Остальные дефекты это ошибка в номиналах при монтаже.
    Последний раз редактировалось amator; 01.11.2011 в 20:20.
    UR3LMZ
  7. #1585
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    А где можно приобрести ТИК/154 и RXD индикатор?
  8. #1586
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    ТИК у самого уже впритык, спросите у Аверса. А RXD есть, и сегодня еще получил. Но о них пока рано. Это к концу месяца, после запуска аппарата. Еще платы на изготовлении.
    UR3LMZ
  9. #1587
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Маловато, без УВЧ около 0.2-0.3мкВ, с УВЧ не хуже 0.15 Это что мне удавалось максимум выдивить с трансивера.
    Последний раз редактировалось Integral; 01.11.2011 в 22:45.
  10. #1588
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    amator,
    dk1vs, -Спасибо,буду ковырять дальше.
    73! Валерий.
  11. #1589
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Привет, полуношники!! Вопрос: кто как выполняет трансформатор в ШПУ. Выходной. Я с медной фольги сделал заготовку буквой "Т". Ножка широкая и ее скручиваю в трубочку на сверле. Потом немного сжимая получившуюся трубочку, всовываю в отверстие феррита. Боковые отводы (они же горизонтальная полочка буквы "Т") припаиваю к плате. Таких "трубочек" делаю две. Далее с проводом. Можно ли МГТФ использовать меньшего диаметра, но два-три кусочка параллельно? Можно ль многожильный?
  12. #1590
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Владимир , я лично делаю трасформаторы на РА - класически ,щечки , трубки из медной фольги ну и феритовые трубки или кольца нужного диаметра . Все упрощения это компромис . Трубки навиваю на хвостовике сверла нужного диаметра , одеваю кольца или трубки ,( бывает что есть трубки, имеется ввиду феритовые) , акуратно завальцовую с помощью двух шариов и маленького (легкого ) молоточка медные трубки , пропаиваю щечки . Трасформаторы как заводские и работют отлично .
    Мир тесен, особенно в радио.
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
