Страница 170 из 220 ПерваяПервая ... 70120160167168169170171172173180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #1691
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от rx3qsp Посмотреть сообщение
    срывается синтезатор, почему пока не понятно
    Выяснить это несложно. Если отображение на экране есть , то дело не в процессорной части. Тогда остается одно - мало ВЧ напряжения тактовой частоты на вход DDS. Померять на коллекторе Q1 должно быть 1 вольт, а для низких температур возможно и больше надо. Такая же ситуация будет если мало по выходу, и замолкает смеситель ADG774. Но это вряд ли, так как там ВЧ в среднем 2 вольта, и запас есть.
    UR3LMZ
  4. #1692
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    amator, В версии 4 с двухстрочником можно поставить MAX232? Для управления с компа. Или нужна другая прошивка?
    VOX CW в режиме CW работает, но при переключении на USB,LSB почемуто трансивер стоит на передаче
    постоянно. FT232 я не устанавливал. Только схема VOX CW. Непонятно.Как это связанно
  5. #1693
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    К прошивке это не относится. Есть выходы с процессора для САТ - TXD,RXD на компьютер, и можно ставить хоть MAX232 хоть FT232RL с соответствующей обвеской для управления передачей.
    Версии 4 не было. Была 2010 v3 а далее 2011. Там были погрешности в платах. И все на форуме было. Уточняйте какая версия, тогда разберемся.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Не забывайте что в версии 2010 надо было инвертировать (перепрограммировать ) FT3232RL. Потом я отказался от этой лишней процедуры и в 2011 полярность сигналов сразу как надо без лишних заморочек. Добавлено 2 инвертора, и все.
    Последний раз редактировалось amator; 10.11.2011 в 22:07.
    UR3LMZ
  6. #1694
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    SW2011 на плате написанно. FT232 я не устанавливал на плату.
  7. #1695
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Платы там качественные, замыкания отпадают. Тогда проверяйте 74НС595 которые управляют режимами работы. Редко, но негодные попадались.
    UR3LMZ
  8. #1696
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    А каким образом они влияют на транзистор VOX CW?
  9. #1697
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    А каким образом они влияют на транзистор 74НС595?
    Режим TUNE (настройка) когда включена передача при CW и прочих режимах. И тут негодная микросхема запросто может включить этот режим. Проверь 12-я клемма. Там должен быть "0" в исходном режиме.
    UR3LMZ
  10. #1698
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Там всегда 0. Только когда делаешь TUN около 5 вольт. Загадка еще одна. Ладно. Побежал на работу в ночную. Завтра продолжу. Пока
  11. #1699
    Львовская обл
    18
    UR5WDC.
    Александр доброго вечера. Какое отличие в схеме SW2011-2 и SW2011 c RDX. Имеется ввиду основная плата.
  12. #1700
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Отличие небольшое. Радиотракт тот же. Но в версии RDX многое на себя берет синтезатор. То есть управление видом работы, и прочее. (не нужно лишних ключей для 3-го гетеродина) САТ интерфейс тоже на плате синтезатора, а на основной его нет. Так же нет внутреннего радиатора и блок УКВ сделан как в SW2011-2. Так что основная плата проще, и полупустая. Когда соберу, покажу. Платы только в субботу забираю, и сразу на сборку. За неделю думаю будет все готово. Тогда расскажу подробнее что вышло.
    Да собственно вот схема основной платы. Там мало что отличается. Нет кварца в 3-ем гетеродине, и цепей коммутации. Это будет выдавать синтезатор все что надо. Так же ключевание CW по другому, нету САТ интерфейса, цепей VOX CW. Все это делает синтезатор. Так же он делает все задержки прием-передача (секвенсор) и многое другое. А так все остальное почти как было.
Название:	RDX основная.GIF
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 11.11.2011 в 02:49.
    UR3LMZ
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
