Страница 192 из 220 ПерваяПервая ... 92142182189190191192193194195202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #1911
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UZ3RR Посмотреть сообщение
    на диапазонах до 24 МГц все нормально, после 24 вот таккая картина
    Я передал Виктору AD9952 для вас. А пока можно попробовать увеличить номинал дросселя питания на DVDD до 100 мкгн, а блокировочную емкость С13 по этой цепи убрать совсем. Если не даст эффекта, то менять микросхему.
    UR3LMZ
  4. #1912
    попробовал, не помогло, жду посылку
    Сергей
  5. #1913
    Здравствуйте LEONID2! Вы писали: Если кто столкнуля с проблемой кнопок (нигде не указанно кстати), помимо 4-х перемычек с платы контроллера на плату ЖКИ, нужно кинуть ещё проводники земли (общий провод) и один проводок левее 28-й ножки клемника. Можно поподробнее об этом...
    PS: Если у кого проблема запуска трансивера ниже +10 градусов, решается заменой кварца 36,13(лодочка), ну не хотят лодочки исправно работать, надо применять в корпусе HC-49U!!!
    Последний раз редактировалось rx3qsp; 23.11.2011 в 15:38.
  6. #1914
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    to rx3qsp
    Здравствуйте !
    Я не собирал именно этот трансивер, а применил данный синтезатор к другой конструкции. На снимке в моих прежних коментариах это лодочка пробный вариант, на данный момент я применяюи кварц в корпусе HC-49U и с частотой 16 мега. По поводу опорника, там сидит (временно) генератор на 50 мега.
    температура ниже +10 градусов по Цельсию в моём районе есть только на картинках и в горах , но за реккомендациии спасибо, буду знать чего опасаться.
  7. #1915
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Сейчас померял уход с кварцем 36.13 в таком корпусе. Нагрев от комнатной 22 до 40 градусов дает уход 50 гц, до 100 градусов около 200 гц. Так что в предполагаемом перепаде температур уход может быть 10-20 гц, и все. Мерял на диапазоне 7 мгц. 10 градусов практически ничего не дает. Все на месте. От силы 10 гц, трудно определить. С кварцевым генератором такого не будет. Все таки тут 2 гетеродина идут в одну сторону, и компенсируется уход частоты.
    UR3LMZ
  8. #1916
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    жду посылку
    Ждите, сегодня отправил.
    73! Виктор
  9. #1917
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    До усилителя получаю около 2-х дБм (см. на катринке филтр, который я прогнал и применил). Я замерил осиллографом и получил 2 вольта p/p, после усилителя на BF998, примерно 10 дБм. На спектруме около 5-ти дБм. Я использую несколько другой диапазон частот от 61-ти до 91 мегагерц, но этой мощности мало, т.к. BF998 должен выдать 20дБ.
    У меня вообще полевик давал 6дб усиления.. убрал его, сделал каскад на bfs17.
  10. #1918
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да лишь бы больше вольта обеспечивал везде и это нормально. BFS17 я сравнивал с полевиком ранее. Тщательно проверял разницу. Она небольшая, но с полевиком получилось лучше.
    UR3LMZ
  11. #1919
    1,780
    Ясно, спасибо.не всё так плохо
  12. #1920
    Еще вопрос, "землю" с обратной стороны ДДС-ки нужно подпаивать или нет, а то я припаял?
    Сергей
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
