Страница 197 из 220 ПерваяПервая ... 97147187194195196197198199200207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #1961
    Цитата Сообщение от ua6jdm Посмотреть сообщение
    Если 430 внедрять,то надо и режим FM
    Да и на 144 ЧМ явно не лишнее (на SSB на 144 никого не слышал, кроме работы по договоренности).
    С уважением, Юрий.
  4. #1962
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от DV Посмотреть сообщение
    Александр Николаевич, если помнишь, месяца 2-3 назад (при обсуждении перехода на 144 с ПЧ 45) я предлагал совсем простое решение вопроса с гетеродином. Напомню. Есть такая м/сх max1472. Минимальная обвязка (3-4 детальки). На вход (вместо кварца по datasheet) - сигнал с синтезатора. На выходе - сигнал, умноженный на 32. Частота выходного сигнала - от 300 до 470МГц по datasheet . Шаг перестройки - шаг синтезатора Х 32. Реально (проверено в железе) - выходная частота от 120 до 610МГц. Ну а если не выходить за пределы рекомендованных режимов max1472 - на 144 - делитель сигнала гетеродина на 2 (1 м/сх)
    В той же серии есть прекрасные смесители и УВЧ на эти диапазоны (144, 430). Если нужно, найду названия. Тоже проверено - работает.
    Только нужно попросить Геннадия подправить программу.
    Да, и для упрощения коммутации (если не жадничать) - разные каналы гетеродина на 144 и 430.
    как только прочёл об использовании в области секюрити, сразу ясно, что ничего хорошего ожидать тут не стОит. основанно на использовании 315 и 433 мега диапазонах, а в отрасли секюрити показатели шума вообще никого не волнуют, это из жизни и повседневных проверок по шкале международных и евро-стандартов. шум на последнем месте, всё остальное - вых.мощность и растояние передачи - это то, что всех интересует там. по данным микрухи показатели шума на 100 килогерц похожи на показатели 10/100 герц в обычном PLL-е .
    Кристалл 13,53125 умножен на 32 (потеря 30 дБ в шуме!!!) для диапазона 433 мега и 9,843 для диапазона 315 мега. значит частота кристала ограничена, и там такая веселуха на низких диапазонах в КВ. 2-я и третька гармошки данных частот дадут дополнительный "мусор" в этих диапазонах.
    и ещё кое-что о птичках. из истории данная фирма - MAX выпускала ГУН-ы основанные на жучках, лет 8 назад. работало такое произведение минут 20 на столе. призводитель конкретных ответов не давал.
    Последний раз редактировалось LEONID2; 25.11.2011 в 22:16.
  5. #1963
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Для ЧМ можно попробовать. Для SSB точно не пойдет. Я их пробовал разные, динамика никакая. Фазовый шум слишком большой.
    Последний раз редактировалось amator; 25.11.2011 в 22:26.
    UR3LMZ
  6. #1964
    amator,Николаич, если не ошибаюсь, в среднем ящике твоего стола (справа) должны лежать две max1472 . Попробовать - просто (пробовал для ЧМ - работает нормально), а вот измерить характеристики - не смог, нечем .
    С уважением, Юрий.
  7. #1965
    Харьковская обл
    162
    Александр Николаевич! Когда же будет обещанная презентация RDX
    Юрий
  8. #1966
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Завтра выложу схемы и монтажки. Рабочий аппарат есть, нет передней панели пока.
    UR3LMZ
  9. #1967
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Вот даю схемы и монтажки. Вроде все правильно, как сделано на сегодняшний день. В синтезаторе есть исправления, они небольшие, и указаны.
    На версию 2011-Т сегодня платы получил, после длительной заминки. Теперь кому обещал вышлю. Готовые аппараты кто ждет, тоже будем ускорять процесс. Надеюсь до Нового Года со всеми управимся.
    UR3LMZ
  10. #1968
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    ... но раз даже единичный случай был, то в будущем лучше поставить резисторы Э-Б. Просто не люблю лишних деталей, вот и не ставлю в расчете на качественные транзисторы. Хотя на VT6 (Э-Б) в плате УМ он явно не помешал бы. Остальные базы к земле нормально подтянуты.
    Александр, а вы не забыли добавить этот (Э-Б) резистор у Q6 в УМ, тогда у RUMENа были проблемы без него.
    Arkady, 73!
  11. #1969
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Это был единичный случай. Я и забыл за него. Плату оконечника не менял, но в будущем постараюсь не забыть добавить.
    UR3LMZ
  12. #1970
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    А можно еще раз об этом резисторе в Q6 и о каких проблемах идет речь?
    С Уважением, Вадим US7ML.
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
