Страница 198 из 220 ПерваяПервая ... 98148188195196197198199200201208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #1971
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от US7ML Посмотреть сообщение
    А можно еще раз об этом резисторе в Q6 и о каких проблемах идет речь?
    Какой-то из транзисторов Q5 или Q6 попался с утечкой и подпитывалось реле передачи, не отпускало. А может и другая причина. Но я с таким браком не сталкивался. Не встречалось.
    UR3LMZ
  4. #1972
    RUMEN может скажет точнее, но как я понял, тр-ры были целые, а Q6 не запирался надёжно при подаче высокого импеданса на базу с коллектора Q5 при его (Q5) запирании от снятия сигнала +TX. Вероятно это происходит при высоком Бэтта транзисторов. В принципе я уже ранее предлагал использовать для коммутационных целей "цифровые" тр-ры http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post538414 они, вроде, недифицитны и деталей будет меньше на плате.
    Arkady, 73!
  5. #1973
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Этот коммутатор там может вообще был ни причем если попался плохой, или был подпален BFG591 в драйвере. Вот тогда в цепь питания попадет напряжение через базу, и будет открываться транзистор в цепи реле. Вот там точно надо делитель поставить, что бы срабатывание было только при наличии 8 вольт при передаче, и утечка транзистора в драйвере не повлияла бы. Хотя его по любому менять придется. Вот такое у меня случалось пару раз после подачи 24 вольт вместо 12. BFG591 давал утечку. Реле оставалось включенным, не сразу понял в чем дело.
    По любому это неисправность. И никакая бэтта там ни при чем.
    Последний раз редактировалось amator; 27.11.2011 в 22:51.
    UR3LMZ
  6. #1974
    Один резистор не так уж много место занимает на плате, так надежнее.
    73! RUMEN
  7. #1975
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да все правильно. Пока только Q6 к эмиттеру не подтянут, а так везде подтяжки есть.
    UR3LMZ
  8. #1976
    lz2gx, Все верно говорите, база в воздухе не должна висеть.
  9. #1977
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да оно так и есть, но я к кремниевым транзисторам спокойно отношусь, там не бывает утечек. Пока не подал ему ток базы, он не откроется никак. Поэтому и резистор пропустил. Но уже внес коррекцию в плату УМ, добавил пару резисторов. Далее для перестраховки буду делать в таком виде все последующие.
    UR3LMZ
  10. #1978
    Столько разговоров из-за резистора. P.S. Каждой базе по резистору!
  11. #1979
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это точно! Уже подкорректировал печатку, везде резисторы по базам поставил, даже там где явно не надо. Пусть будет для очистки совести.
    UR3LMZ
  12. #1980
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    amator, попробуй проверить в sw-2011-rdx (когда он будет опять на столе работать), на какой скорости передачи точки в контрольном приёмнике становятся неразличимы (или время нарастания и спада огибающей в милисекундах измерь пожалуйста).
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
