Страница 199 из 220 ПерваяПервая ... 99149189196197198199200201202209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #1981
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    amator, попробуй проверить в sw-2011-rdx (когда он будет опять на столе работать), на какой скорости передачи точки в контрольном приёмнике становятся неразличимы (или время нарастания и спада огибающей в милисекундах измерь пожалуйста).
    Да, конечно все проверю. Сейчас временно отставил, так как стол другим занят. А так аппарат рабочий есть, проверил ранее все включая CW и САТ. Все хорошо работает, настраивается все. Крутил опору 3-й гетеродин на самоконтроле по передаче. Тембр меняется, но оптимально как по умолчанию. Может еще микрофонным трактом окраску подведу, как красивее. Но к полосе фильтра двигать есть куда и много. Нравится что тут лучше подавление несущей, так как этот гетеродин с DDS отдельно. Вообще все нравится. Конечно это совсем другой уровень синтезатора.
    Вот еще раз схема этого синтеза. Сейчас все сделано именно так.
Название:	схема синтеза.GIF
    Последний раз редактировалось amator; 28.11.2011 в 22:19.
    UR3LMZ
  4. #1982
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Ты не забыл, что по твоей просьбе нет раздельных установок для приёма и передачи? По моему, как раз тот самый случай - на передачу настраиваем подавление несущей, на приём тембр...
  5. #1983
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Не надо раздельно. Проще строить по передаче. Хоть по остатку несущей, хоть по тембру передачи. Можно даже и по паспортным данным фильтра значения забить на скате, что указаны в паспорте по уровню -3 ДБ. По приему это не так заметно как на передаче. И так проще настраивать.
    UR3LMZ
  6. #1984
    Что будет, если к Вам в гости пришел радиолюбитель у котораго тембровые претензии не как у Вас, а другие, и он захочет поработать на вашем трансивере? Он всегда будет излучать чуть, чуть в сторану, в зависимости от тембра.
    Мне кажется, что Александр прав – « Не надо раздельно. Проще строить по передаче»
    73! RUMEN
  7. #1985
    11,093
    20
    UA1ARN
    В данном синтезаторе частота излучения (частота подавленной несущей) в эфире не меняется - она на дисплее написана. Речь о том, где стоит опорник относительно скатов фильтра. Первый гетеродин двигается в нужную сторону для обеспечения излучения на заказанной частоте.
    Я про то, что изменить тембр на приёме можно на слух (и никого не затрагивает даже при явных ненормальностях - ну слышно вторую боковую до 500 герц, ну захотелось мне так), настроить на скат при передаче это уже требует немного больших усилий (измерений) - и ошибка ведёт к помехам другим и неразборчивости сигнала.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 23:40.
  8. #1986
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, именно так. На приеме сдвиг опорника не так заметен. Все равно строимся по естественному голосу, и тут мало влияет частота 3-го гетеродина относительно фильтра, просто или чуть суше, или чуть сочнее, и все. А по остатку несущей это явно видно - можно настроить в ноль далеко от фильтра, можно поставить легкое просачивание на скате. И это будет норма. Я ставлю 300 мв при полной мощности на всех версиях, и попадает отлично по приему. Но в версии RDX можно и меньше ставить. 300 мв тут и в полосе показывает. Главное видеть скат при настройке. Поставили на уменьшение и все. Прием при этом отличный, там нечего настраивать.
    UR3LMZ
  9. #1987
    В данном синтезаторе частота излучения (частота подавленной несущей) в эфире не меняется - она на дисплее написана..
    Немножко не понял?!
    Это частота опорника или частота излучения?
    Почему "частота излучения" в эфире не меняется в данном синтезаторе?
    73! RUMEN
  10. #1988
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Потому что программно учитывается и частота опоры, и частота первого гетеродина. Как бы не крутили опору относительно фильтра, то выходная прежняя. Программа все считает и в сумме выдает правильную частоту, ту что на дисплее.
    В том и прелесть что можно крутить в меню значение частоты 8.866-8 относительно фильтра, а оно все на месте. Только тембр меняется. И это на ходу слышно, и видно хоть по вольтметру, хоть на самоконтроле при передаче по тембру.
    Последний раз редактировалось amator; 29.11.2011 в 01:47.
    UR3LMZ
  11. #1989
    Спасибо Александр!
    Понял все.Это Genadi Zawidowski хитро придумал. Поклон ему!
    Последний раз редактировалось LZ2GX Rumen; 29.11.2011 в 02:19.
    73! RUMEN
  12. #1990
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Это надо пробовать, тогда полнее оцените что и как. Собирайте, крутите. Вам понравится.
    На сегодняшний день самый функциональный синтезатор. Аналогов пока нет.
    Последний раз редактировалось amator; 29.11.2011 в 02:36.
    UR3LMZ
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
