Страница 201 из 220 ПерваяПервая ... 101151191198199200201202203204211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #2001
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от **5XJ Посмотреть сообщение
    Ненахожу моточных данных трансформаторов.
    В схемах их нет или я плохо смотрю
    На схеме усилителя написаны данные. Все остальные мотайте по 7 витков на кольцах 7 мм 1000НН. Провод ПЭЛ 0,27
    UR3LMZ
  4. #2002
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    .. на кольцах 7 мм 1000НН. Провод ПЭЛ 0,27
    Спасибо! 1000НН это какой материал у Амидона?
    Николай DL5XJ // DQ6Q
  5. #2003
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    У Амидона тоже разная проницаемость бывает. Для наших частот оптимально в районе 1000.
    UR3LMZ
  6. #2004
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Мотайте на FT23-43, в усилителе после драйвера можно применить вместо двух сложенных FT23-43 один FT37-43.
  7. #2005
    Спасибо. Вопрос исчерпан.
  8. #2006
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    Друзья!
    Объясните чайнику как подключить поэтапно трансивер к компу по USB.
    Скачал инструкцию и драйвер в виде файла I386.rar.
    Разархивировал его, но при обнаружении нового USB подключения комп не определяет и не запускает драйвер. Естественно после я не могу запустить программу FTDIprog...
    С Уважением, Вадим US7ML.
  9. #2007
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    операционная система какая?
    Попробуйте воспользоваться комплектом драйверов от производителя микросхемы USB моста (я выкладывал ссылку).
  10. #2008
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Он сам и не определит. Надо указывать вручную путь к папке с драйвером.
    UR3LMZ
  11. #2009
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    Хм..
    Указал я путь к папке с драйвером, но операционка не видит основного файла...
    Оп. система XP SP3. Файл драйвера с http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post572819
  12. #2010
    11,100
    20
    UA1ARN
    Если поставите http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_Setup.exe , то не придётся какие-то пути указывать. Да, при разрешённом autoupdate и MicrosoftUpdate драйвер стаскивается автоматически.
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
