Страница 203 из 220 ПерваяПервая ... 103153193200201202203204205206213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #2021
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    LEONID2 благодарю за советы. По пунктам:
    1. Посмотрю.
    2. Проверю.
    3. Контроллер шьется без проблем. Причем я специально уже прошивал тактирование и с внутреннего генератора и с внешнего кварца. В обоих случаях программатор видит контроллер. Так, что этот пункт отпадает, а вместе с ним и пункты 1 и 2, так как программатор видит контроллер в обоих случаях.
    4. 5. Выше я писал, что кнопки (то есть плата кнопок) у меня вообще не подключены. Так что и эти пункты отпадают.
    6. Я писал, что ЖКИ подставлял - безрезультатно.
    73! Василий
  4. #2022
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Livas60 Посмотреть сообщение
    безрезультатно.
    Прозвоните все ноги от процессора к индикатору. Меняйте снова индикатор. Ну не может при всем исправном и не работать. Это же не какая-то пробная конструкция, а уже проверенная на большом количестве аппаратов.
    UR3LMZ
  5. #2023
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    Спасибо Геннадию за подсказку. Драйвера автоматически определились и я смог прошить инверсию в FT232RL.
    Но теперь при включении трансивера происходит несколько переключений прием/передача и в конце, подключенный к компу трансивер, остается в режиме TX.
    С Уважением, Вадим US7ML.
  6. #2024
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    А зачем инверсия? Этого уже давно не требуется. Только в первой версии с FT232R. Потом убрал эту лишнюю процедуру, и инверторы уже стоят на плате.
    Это так и будет.
    UR3LMZ
  7. #2025
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    Несколько сигналов, идущих на LCD, так же управляются программатором. Если программатор простейший, не переводящий после программирования свои выходы в третье состояние, то пока его не отключить, может возникнуть ситуация "перетягивания".
  8. #2026
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Заменил - результат тот же. Придется, наверное, все таки снифферить обмен с индикатором. Ну это уже не сегодня.
    73! Василий
  9. #2027
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Гена , добрый вечер ! Было бы неплохо иметь инструкцию по программированию Атмеги 32 , на РДХ.
    Мир тесен, особенно в радио.
  10. #2028
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Программатор после программирования переводит свои выходы в Z-состояние. Да и с отключенным программатором тоже самое. И вот еще что заметил: при чтении содержимого флэш-памяти исправного синтезатора на дисплее мельтешат разные символы, а в новом синтезе индикатор не реагирует на это никак. Странно все это и наводит на мысль об неисправности дисплея. Но это уже третий...
    Последний раз редактировалось Livas60; 01.12.2011 в 21:10.
    73! Василий
  11. #2029
    11,095
    20
    UA1ARN
    Запускается командный файл (подредактируете сами?) для avreal.
    Или вам для какого программатора?
    PS: уже собрали? Если срочно - в теме про приёмник мечты архив с исходниками. Командные файлы программирования фюзов и прошивки там есть. В кактлоге doc есть скриншоты с фюзами для CodeVision и для AVRSTUDIO .
    В теме (там же) лежит прошивка.
  12. #2030
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    Спасибо за советы.
    Прошил без инверсии.
    А как определить какой у меня задействован порт для указания, например, в OmniRig?
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
