Страница 205 из 220 ПерваяПервая ... 105155195202203204205206207208215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #2041
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,083
    20
    UA1ARN
    Настройки порта в OmniRig должны совпадать (по скорости и формату) с тем, как настраивает свой порт трансивер.
  4. #2042
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от US7ML Посмотреть сообщение
    С такими установками должно работать?
    Вроде так. Только протокол Кенвуд надо.
    UR3LMZ
  5. #2043
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    Т.е., если появившийся порт имел в настройках скорость 9600, то данное число и остальные параметры я должен установить идентично в OmniRig ?
    С Уважением, Вадим US7ML.
  6. #2044
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Порт не трогать, пусть так 9600. В OmniRig ставить протокол Kenwood, а скорость смотря какая прошивка. Для духстрочника 57600 для версии ТИК 9600.
    UR3LMZ
  7. #2045
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    Спасибо друзья за подсказки. Установил в параметрах порта 9600 скорость. В OmniRig 57600 (двухстрочник 2011).
    Ничего не получилось. Не видит синтезатор ни OmniRig, ни Logger32.
    Буду дальше копаться.
  8. #2046
    Аватар для Vitaliy K.
    Харьковская обл. пгт.Комсомольское
    55
    UR6LBS
    Похоже будем копаться вместе...
    Поставил уже всё что можно - не работает. Щас выкину компутер в форточку а USB на трансивере залеплю пластелином и буду радоваться жизни
    Обидно. Ведь всё работало...
  9. #2047
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    И должно работать. Попробуйте временно закоротить ограничительные резисторы от процессора по шинам САТ. Может частота кварца 16 сильно отличается и не та скорость. Может емкость шнура большая, если самодельный. Все остальное это настройки где-то.
    UR3LMZ
  10. #2048
    55
    UR6LBS
    Попробую конечно. Я просто не пойму, почему из программы вкл/выкл передачи работает, а остальные функции (управление частотой и т.д) нет? Значит и с портом и с кабелем и с драйверами всё Ок. Настройки уже все перещупал. Я просто точно помню что когда у меня всё работало никакие "хитрые" настройки не требовались. Всё после переустановки системы.
    В общем буду ещё копать.
    Всем спасибо за ответы.
    С уважением Виталий UR6LBS.
    73!
  11. #2049
    11,083
    20
    UA1ARN
    73!
    Могу конечно ошибаться, но помню, что со многими програмами, что работают через OmniRig, разрешать управлять передачей и манипуляцией на то же порту нельзы. Делается через Virtual COM cable или как его там...
    вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post468609 записи про то, как я тестировал ещё один аппарат с FT232R в качестве CAT и PTT/KEY интерфейса. VCP там тоже как средство упоминается.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 02.12.2011 в 02:37.
  12. #2050
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    setupvspe
    Для нормальной работы нужна программа "vspe" это виртуальный порт эмулируется на основе реального, возможен доступ к порту одновремено из различных программ. Вот ссылка для скачивания. http://www.download3k.com/Install-fr...-Emulator.html Как настроить найдете в справке по программе UR5EQF_Log на сайте автора http://ur5eqf.com/ и тут http://rm4y.ru/index.php/ur5eqflog. Скачайте справку и читайте.
    Последний раз редактировалось UN8PA; 02.12.2011 в 15:47.
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
